Stahlflex Bremsleitungen Kerscher Bremsen
Forumsregeln
- Snake
- Käfer: 1302 2L Willibald Typ4, The Evil
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Meine Frage, ich habe vorne und hinten Kerscher Bremsen, wenn ich Stahlflexleitungen einbauen möchte, müssen diese dann für den Porsche sein oder passen die für Käfer angebotenen Leitungen?
Und dann noch etwas, Spiegler und Fischer bieten eine ABE an, soweit sogut, aber wie schaut´s mit dem H-Kennzeichen aus?
Grüße Walter
Re: Stahlflex Bremsleitungen Kerscher Bremsen
Mein Klubkollege, der die Hoffmann Vertretung hier beim uns hat, hat mir einmal eine Variante seiner Stahlflex-Schläuche angeboten, die zusätzlich noch aussen mit einem Gummischlauch ummantelt sind (mit GA). Sollen dann aussehen wie original.
D.K.
wenn Du schon die Bremse hast:
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/i ... sleitungen
auch mit ABE..
Und wegen H: einfach mal da anrufen, ich glaube bei denen gibt es die Leitungen schon lange genug - wie die Bremse
Genaueres wird man dir bei selber Kerscher mitteilen.
Bzgl. Porsche oder VW: was ist den jetzt verbaut...?!
Und sonst: auch gleich bei Kerscher fragen
auch mit ABE..
- Snake
Emmi Kerscher hat heute auf meine Nachfrage prombt geantwortet. Das Gutachten gibts wohl noch nicht solange, aber die schwarz ummantelten sind so unauffällig das es bisher noch nie Probleme gab. Mir reicht das erst mal, sollte ich bein nächsten Bremsflüsssigkeitswechsel Stahlflex einbauen werde es die von Kerscher sein. Es gibt günstigere sicherlich, aber kein Gewerblicher ist so fix mit Antworten und überhaupt sehr hilfsbereit bei allen Anfragen, dass ich mich zu diesem Schritt entschlossen habe.
Grüße Walter
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Aber guck vorher genau nach, nicht dass du schon gummiummantelte Stahlflex drin hast.
Ok, der war gemein.
Ok, der war gemein.
wat ne fiese Möpp
Kerscher ist immer eine Top Adresse
- Snake
Nöö, war er nicht, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen.rme hat geschrieben:Aber guck vorher genau nach, nicht dass du schon gummiummantelte Stahlflex drin hast.
Ok, der war gemein.
Aber ich machs, man weiß ja nie.
Grüße Walter
- rme
Gute Einstellung!
