Käfer H Zulassung Gas Burner Felgen
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
ich möchte gerne meinen Käfer im Rahmen der Restauration auch neue Felgen verpassen.
Ich hatte mir die Gas Burner von SSP ausgesucht.
Welche Reifengröße wären denn die geeigneten?
Wollte aber vorher mit dem TÜV Prüfer die Sache absprechen.
Gibt es denn hier im Forum Unterlagen und Details die als Vorbereitung zu dem Termin zusammenstellen könnte?
Viele Grüsse
Thomas
tom181
Fahrzeug: VW 181
Re: Käfer H Zulassung Gas Burner Felgen
Beitrag von tom181 »
die Felgen haben doch eine ABE?? Dann fehlt nur noch der Nachweis dass die Felgen "historisch" sind.
Daher versuche ein altes Porsche 914-Prospekt aufzutreiben - die Mahle "Gasburner" waren doch eine Sonderausstattung für den 914er
Die SSPs sind eine Repro der originalen Felgen; daher könnte die Argumentationskette funktionieren ;-)
Tom
tom181 hat geschrieben:Hi,
Tom
genau so ist es :text-+1:
pablo
Beitrag von pablo »
Hallo Thomas,
die SSP Gas Burner sind laut ABE für folgende Größen freigegeben:
- 165/80R15
- 175/70R15
- 185/70R15
- 195/60R15
Quelle
Thomas B.
Ja genau.
Das hatte ich auch gefunden.
Welche Größen werden denn so gefahren?
Hinten 195 und vorne 175 ?
Oder welche Kombination wäre möglich und sinnvoll?
vorne 135/70
hinten 195/65
:mrgreen:
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
vorne 135/70
auf der 5 1/2er Felge? :shock:
D.K.
Beitrag von D.K. »
in den ausgehenden 80er und den 90er keine Seltenheit... :
Die "schicksten/ beliebtesten" Sportfelgen gab/gibt es halt nicht in schmaller
und Callook war zu der Zeit groß im Kommen ;)
... aber Jürgen hat ja auch ein DICKES :mrgreen: druntergesetzt 8-)
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
175/65/15. VA
195/65/15 HA
Thomas B.
So habe mit TÜV Prüfer gesprochen.
Die Eintragung der Felgen laut ABE ist kein Problem.
Die Felgen gelten als zeitgenössisch auch wenn es sich um eine Nachproduktion handelt.
Allerdings erst mal nur für den Porsche 914.
Nun das Problem:
Er hätte aber gerne den Nachweis das diese Felgen auch damals für den Käfer zugelassen waren.
Kann mir hier jemand helfen?
Viele Grüsse
Thomas
