Gebläsekasten
s-bug
Gebläsekasten
Beitrag von s-bug »
Steh grad auf dem Schlauch. Wer kann helfen?
Passt ein 13/16er Gebläsekasten mit Doghouse auf einen 1200er Motor (nach Kühlerumbau) oder ist der 1200er schmaler? Das Maß von
den Schrauben links und rechts mit der der Gebläsekasten an den Zylinderhauben geschraubt wird.
Hab leider keinen alten zum nachmessen.
MfG :text-thankyouyellow:
roller25
Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Re: Gebläsekasten
Beitrag von roller25 »
gerade mal grob gemessen, beide ca 56cm breit an der Zylinderaufnahme
ich hätte gedacht die sind unterschiedlich breit
Back to basic!
s-bug
Re: Gebläsekasten
Beitrag von s-bug »
Ganz großen Dank fürs Nachmessen :text-thankyouyellow: ---wegen der Breite hatte ich auch zuerst gedacht der 1200 wäre schmaler.
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Re: Gebläsekasten
Beitrag von D.K. »
Passt "plug-n-Play"
... habe den Umbau schon bei mehreren 1200ern gemacht.
anthomas
Re: Gebläsekasten
Beitrag von anthomas »
zum Gebläsekasten habe ich auch mal eine Frage: muß ich im 30PS-Kasten ein anderes Lüfterrad fahren, als im 1600er Kasten ?
Grüße Andre
s-bug
Re: Gebläsekasten
Beitrag von s-bug »
Wenn du einen "orginal VW" 30PS Kasten hast, passt da nur das schmale Lüfterrad. Wahrscheinlich meinst du aber einen 30PS Style Kasten, der die halbrunde Optik vom 30PS hat.
Da passt das breite Rad vom 44/50 PS Motor.
anthomas
Re: Gebläsekasten
Okay, danke..
