65er im Schnelldurchlauf
Groundspeed
Käfer: Sparkäfer Baujahr 1972
Fahrzeug: Eigenbau auf Ovali Basis von 1962 siehe Profilbild
Fahrzeug: Passat Variant 3C Altagsauto und Zugmaschine
Re: 65er im Schnelldurchlauf
Beitrag von Groundspeed »
Saubere Arbeit,ich bin auch froh wenn alle Bodengruppenteile endlich trocken sind und der Zusammenbau starten kann. Dann geht es weiter an die GFK Karosse
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
VeeDee hat geschrieben:Und weiter geht's...
Warum hast du die Gummis beim HBZ ausgetauscht?
Ich hab beim gleichen Umbau die originalen Gummis drin gelassen. Der Behälter sitzt bisher dicht und fest drin.
VG
Es gibt unterschiedliche Hauptbremszylinder, je nach Hersteller und Baujahr sind Anschlußstutzen mit unterschiedlichen Durchmessern verbaut.
Bohrung im Hauptbremszylinder kann 20, 16, 15 und 14mm sein, Stutzenduchmesser 11, 9, 8, 7, und 6mm.
Wir brauchten außen 20 und innen 7.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
VeeDee hat geschrieben: Wir brauchten außen 20 und innen 7.
Irgendwo hattest du ja Mal geschrieben, dass die Gummis vom Audi 100 stammen.
Kriegt man die Gummis einzeln und haben die eine eigene Teilenummer?
Lange nichts mehr gepostet...
Auto ist auf der Zielgeraden. Es bremst, der Motor läuft und die Elektrik ist auch weitestgehend fertig.
Aktuell fehlt noch der Teppichsatz, ist ja erst seit Anfang April bestellt und bezahlt! Dann kommt auch innen alles zusammen.
Die verbauten Edelstahlteile, namentlich Stoßfänger, Zierleisten und Lampenringe, haben durchweg gut gepasst und sind sehr ordentlich verarbeitet und poliert.
Um die Sicherung 1 zu entlasten habe ich einen Zusatzsicherungskasten montiert. Horn, Blinker, Bremslicht und Wischer haben jetzt jeweils eine eigene Sicherung, und für ein eventuelles Radio ist noch ein Steckplatz frei.
Zusatzsicherungen
Zusatzsicherungen
WW-Tank
WW-Tank
Edelstahl-Lampenring
Stoßfänger und Zierleisten Edelstahl
Das gute Stück darf jetzt wieder am Verkehr teilnehmen, sprich hat "TÜV" ohne erkennbare Mängel mit einem völlig entgeistertem Prüfer: "Was soll ich denn bei einem Neuwagen machen?"....
Also, bis demnächst in diesem Theater
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
GLÜCKWUNSCH :up:
Und nochmals vielen Dank für die tolle Bilderdoku 8-)
halbug
Rund 1,5 Jahre um aus Schrott wieder ein Auto zu machen! :up: Schnelldurchlauf passt ! 8-)
