Habe ich ein Fernlicht !??
kite1
Beitrag von kite1 »
Schönen Abend,
habe mir einen neuen Sicherungskasten eingebaut. Da der Alte gebrochen war.
War eine schöne spielerei ;-)
Nun geht wieder alles, fast ....
Ich weiß nun nicht ob ich ein Fernlicht hatte oder ob es jetzt nicht mehr geht :D
Habe einen Käfer Cabrio BJ 69.
Kann mir einer helfen !?
Danke und schönen Abend
Alex ...
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Habe ich ein Fernlicht !??
Beitrag von kaefermichel »
Natürlich hatte dein Käfer ein Fernlicht, wenn es nun nicht meht geht liegt natürlich die Vermutung nah das es mit deiner Sicherungskastenaktion zu tun hat.
Wenn ich mich nicht irre hat der auch schon ein Fernlicht Relais das mit auf dem Sicherungskasten aufgesteckt ist. Eigentlich hat der Käfer vorn nur 2 Relais, 1Blink und 1 Fernlicht
Ob es der 69er schon hatte weis ich nicht genau, aber ab Bj.70 war es drin. Geht den die Lichthupe?
Mfg Micha
kite1
Beitrag von kite1 »
kaefermichel hat geschrieben:Natürlich hatte dein Käfer ein Fernlicht, wenn es nun nicht meht geht liegt natürlich die Vermutung nah das es mit deiner Sicherungskastenaktion zu tun hat.
ja ich habe zwei Relais,
eines für den blinker und ein silbernes. Ich nehme an das ist für das licht ;-)
.... da muß ich morgen nochmals messen gehen ;-)
lg alex
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Das Lichtrelais ist ein Umschalter, es es bekommt vom Blinkhebel wenn man daran zieht einen Impuls so das es Umschaltet. Deswegen die Frage geht denn die Lichthupe. Dann wäre der Schalter und der Kabelweg bis zum Relais in ordnung. Vieleicht ist aber auch genau das Kabel nicht an der richtigen Stelle oder garnicht dran. Das Relais selbst geht nur selten kaputt.
Mfg Micha
kite1
Beitrag von kite1 »
Danke für die Tips ...
Habe es ausgebaut und mit der guten alten Batterie Methode getestet.
Und siehe da, das Relai geht.
Wieder eingebaut und nur Schaltkontakt und Plus angeschlossen, geht nicht.
Panaler Fehler die Sicherung war defekt :o
Das merkte ich nicht im eingebauten Zustand da ja das Abblendlicht ging, dachte nicht das das Reläi keine 12V hat.
Alles Gut, es geht wieder alles :music-rockout:
lg Alex
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Ja einen so einen einfachen Fehler habe ich auch nicht gedacht weil ja das Licht ging. :roll:
Mfg Micha
