2017 ccm Weber IDF 40 Bedüsung
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Moin moin
Ich fange die Tage an méinen 2017 ccm Typ 1 abzustimmen, hier mal die Daten:
78,4 x 90.5 = 2017 ccm
Nockenwelle Pauter F8
Verdichtung 9:1
Köpfe mit original Ventilgrössen
Bosch 009 von CSP
2 x Weber IDF 40 ital.
30 Venturies
Jetzt wollte ich mal euere Meinung zur Grundbedüsung hören,
Ich habe des öfteren gelesen dass wenn die Gemischschraube mehr als 1 1/2 raus ist die Leerlaufdüse zu klein ist.
Ich habe aktuell eine 65 drin und die Schrauben 3 Umdrehungen raus (drosselklappenschrauben liegen nicht an) und einen Leerlauf von 850 U/Min und AFR 14,0 also ganz leicht fett (so wie es angeblich sein soll)
Dieser Therie nach müsste die LLD noch grösser :shock:
Bei den diversen Rechnern und Tabelle steht aber als Basis 55 LLD, damit müsste ich ja noch weiter raus mit den Schrauben...
Ich habe sogar ein Thread bei Samba gelesen wo behauptet wird dass 40 er IDF nicht mehr als 50 er bekommen sollen (wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann dass die Motorgrösse keine Rolle spielen soll)
Hauptdüse dachte ich an 145, Mischrohr F11 , Luftdüse 200
Schwimmerstand steht bei 10,5 mm mit Dichtung gemessen
Nadelventil 1,75 mm
elektrische Benzinpumpe von Facet
Danke im vorraus
Gruss
Sam
Re: 2017 ccm Weber IDF 40 Bedüsung
Hallo Sam.
Zuerst: Welche Version der 40IDF hast du?
Es gibt über 40 verschiedene Varianten. Die gängigsten sind 40IDF68/69 und 40IDF70.
Gemischeinstellschrauben gibt es mit 2 verschiedenen Steigungen:
M5x0,8 und M5x0,5.
Daraus ist schon zu sehen, dass die pauschale Aussage "1,5 Umdrehungen raus" nicht stimmen kann.
Mach uns erst mal schlau....
Always Aircooled
samotorsport
Sorry , hatte ich vergessen ,
Sind 40 IDF 80
Steigung müsste ich messen , weiss ich jetzt nicht
Die 40IDF80 habe ich nicht in meinen Unterlagen, nur die 82/83/84/85.
Die 84/85 haben den 30er Lufttrichter, wie deine auch. Die 82/83 nur 28er.
Die 80er-Serie sollte noch Feingewinde (M5x0,5) an den Einstellschrauben haben.
Anbei ein pdf mit den mir bekannten Versionen.
Always Aircooled
Übersicht.pdf
(62.75 KiB) 293-mal heruntergeladen
samotorsport
Habe heute mal mit der Breitband Lambda rumgespielt , etwas rum gefahren und fahre jetzt 55 LLD , +/- 3 Umdrehungen raus damit Leerlauf etwas fett , 12,8 AFR , werde aber nach 2-300 Km eh die Kerzen ziehen, sollte eine besonders dunkel sein drehe ich dort die Schraube 1/8 Umdrehung zu .
Hauptdüse 140 F11 Rohr mit 220 Luft .
Beim Cruisen auf der Autobahn 15 bis 15,5 AFR, Volllast 12.5 und beim herumgondeln innerorts 13,5 bis 14 .
Für den Anfang glaube ich gar nicht mal so schlecht . Hatte auch 135 Hauptdüse versucht mit 200 Luft fällt er im Übergang immer mal kurz auf die Nase , geht auf über 16 und rappelt sich dann.
Eventuell hätte ich noch 135 / 190 oder 180 versuchen können .
Glaube aber ich lasse ihn erstmal so .
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
15-15,5 finde ich schon recht Mager im Dauerbetrieb auf der Bahn
samotorsport
Die 15 bis 15.5 sind ohne Last , also gerade Bahn mit ganz klein wenig Gas , bei 90 kmh , sobald Last entsteht , Leicht bergauf oder minimal mehr Gas geht er in die 13 er
Udo
Beitrag von Udo »
Luftkorrekturdüse auf 200 machen
