2332ccm Typ 1
ovalifahrer56
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von ovalifahrer56 »
Moin moin,
beschäftige mich gerade mit dem Thema Ventildeckel. Genauer gesagt, ob ich verschraubte Deckel oder welche mit Bügel verbaue.
Zur Auswahl stehen CSP oder JPM, ggf. auch originale, wenn das mit den 1,3er Kipphebeln passt.
Hatte mich in Herford mit jemandem unterhalten der meinte, dass verschraubte Deckel das Ventilspiel verändern würden!
Wie sind da eure Erfahrungen?
Mario
brownthing
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von brownthing »
CSP Deckel passen bei mir mit 1,3er Pauter Kippern - Ventilspielveränderung konnte ich jetzt nicht feststellen. Man sollte die Deckel allerdings regelmäßig kontrollieren/nachziehen.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von epplema »
Ich habe mir die von OK Products gegönnt inklusive einem Dash Anschluss für die Entlüftung. Machen einen sehr guten Eindruck, habe aber noch keine Langzeiterfahrung!
https://www.ok-products.de/shop/ventild ... 2158917526
Grüße, Markus
triker66
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von triker66 »
epplema hat geschrieben:Ich habe mir die von OK Products gegönnt inklusive einem Dash Anschluss für die Entlüftung. Machen einen sehr guten Eindruck, habe aber noch keine Langzeiterfahrung!
schöne Werbung von Ok Produkts! Das ist ein schöner Verkaufsschlager!
Woher wissen die genau das sich die Zylinderkopftemperatur sich um genau 15 Grad absenkt?
Das kann man so nicht verallgemeinern, wie ich finde.
Gruß Holger
Re: 2332ccm Typ 1
Also Stahl Kipper bis 1,4 gehen unter die Seriendeckel. Der Canadier aus der Callook Lounge, Neil68, fährt 1,4er Scat unter die Serienventildeckel.
Siehe hier: http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,18568.60.html
Ich werd auch wieder mal Ventildeckel mit Spangen versuchen, ich hab welche aus Edelstahl noch herumliegen. Die haben innen oben und unten eine Blechleiste, damit die Dichtung nicht verrutschen oder durch Unterdruck eingesaugt werden kann. Dichtung werd ich eine Silikon verwenden. Grund ist ua auch, weil ich schon einige male bei starken 2,4L Typ1 Motoren gebrochene Stehbolzen an der Kipphebelwelle gesehen habe, bevorzugt linke Bank, eher bei Zylinder 3. Ventilspiel gabs immer wieder Probleme, denke aber, dass es auf die meist verwendeten Chrommoly Stangen zurückzuführen war. Dass übermässiges Ventilspiel auf die schraubbaren Deckel zurückzuführen ist, hab ich bisher noch nichts gehört.
Aber irgendwie hats mich doch stutzig gemacht, dass der JPM eben nur welche mit Spangen nimmt.... :confusion-scratchheadyellow:
Schraubbare CSP Ventildeckel hab ich selbst an zwei Motoren, verwende jetzt aber nur die O-Ringe, damit ist ein zu festes Anziehen eher ausgeschossen und bisher keine Probleme. Bei den normalen Korkdichtungen muss man ja immer nachziehen, weil sich die eben setzten und denke, da kann sich doch zu viel Nm ergeben...
:character-oldtimer:
Hier die Niro Ventildeckel, gibts auch mit Prägung "Scat"
https://www.csp-shop.de/motor/ventildec ... 2708a.html
Re: 2332ccm Typ 1
triker66 hat geschrieben:
Gruß Holger
Deswegen sind sie auch schon ausverkauft.... :mrgreen:
zwergnase
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von zwergnase »
Ventildeckel mit Kühlrippen bringen auch nur was mit O-Ringen, da mit den Korkdichtungen kein Kontakt zum Kopf
hergestellt wird, und die Kopfwärme nicht die Deckel erreicht.
Allerdings muß die Nut für die O-Ringe gefräst und nicht gegossen sein, daß das auch vernünftig dicht wird.
Mit den Geikla Deckeln gibts null Probleme mit Undichtigkeit und extra Kopfkühlung gibts damit auch.
Udo
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von Udo »
ovalifahrer56 hat geschrieben:Moin moin,
Mario
Am besten sind immer noch originale. 1,3 Kipphebel passen da
Steven
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von Steven »
Weiß jemand ob 1.4er Pauter unter original passen? Ich vermute eher nicht
Udo
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von Udo »
Doch , habe ich auch schon verbaut. Und kann man immer gut testen weil man meist welche hat . Bei mir sind originale oder csp mit o-ring drauf . Haben alle Berg oder Pauter Kipphebel
Re: 2332ccm Typ 1
CSP und Pauter 1:1,4 passen nicht ohne fräsen am Deckel.
brownthing
Re: 2332ccm Typ 1
bei mir schon, bei stefan warum auch immer nicht, Lars...
Re: 2332ccm Typ 1
Also bei mir schon 2mal nicht...
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von Nikon-User »
Poloeins hat geschrieben:CSP und Pauter 1:1,4 passen nicht ohne fräsen am Deckel.
Irre..und dies obwohl die Deckel "riesig" sind...
Tobi/DFL
Re: 2332ccm Typ 1
Beitrag von Tobi/DFL »
Moin!
Ich habe mit 1,4er Pauter Kipphebeln und Hegglin Aludeckeln (vergleichbar mit Seriendeckeln, nur aus Alu) keine Probleme.
Tobi
