Umbau Ölbadluftfilter
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Re: Umbau Ölbadluftfilter
Man kann auch den großen Ölbadluftfilter vom alten 1600er oder 44PS AB-Motor nehmen, finde ich zwar nicht so schön, Innenleben und Deckel sind aber identisch wie beim 1500er.
Man muss halt bedenken, dass die Klappensteuerung für die Vorwärmung beim 1500er Luftfilter auf Handbetrieb umgebaut werden muss.
Hermi
Hermi
zwergnase
Falls jemand sowas bauen möchte, ich hätte noch einen AB Luftfilter rumliegen, den ich nicht mehr brauche
- Hermi
fertig
- fertig eingebaut Luftfilter 1500er.jpg (319.13 KiB) 6391 mal betrachtet
Hermi
Hermi
Alles nicht orginal
aber ansonsten schick
- Hermi
papalapapB. Scheuert hat geschrieben:Alles nicht orginalaber ansonsten schick
Hermi
Hermi
Mal etwas anderes, wie ist den das Ansauggeräusch? Ist es lauter geworden, oder unauffällig?
- Hermi
Hat sich nichts geändert.
Hermi
Hermi
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
auf meinem Motor werkelt ebenfalls ein auf Papierfiltereinsatz umgebauter Ölbadluftfilter. Das Problem war, dass auf Grund des verbauten Gehringer-Katalysators auch ein dickes Bypassanschlussteil zwischen dem Vergaserfuß und dem Geweih verbaut werden musste. Im Ergebnis ging die Motorhaube mit dem unveränderten Ölbadluftfilter nicht mehr zu, da dieser nun zu hoch aufbaute. Beim Gebrauch des Nachrüstkatalysators wurde dringend zur Verwendung eines Papierfilters geraten. Jedoch kam für mich dieser grässliche VW-Papierluftfilter auf keinen Fall in Frage. Somit blieb mir nur eine Lösung... .
Daher habe ich den Ölbadluftfilter in der Aufbauhöhe um das Maß des Bypassanschlussteils mit zwei umlaufenden Schnitten verringert und die beiden Teile dann wieder miteinander verschweißt. Das dicke im Ölbadfilter verbaute Luftzufuhrrohr habe ich auf ca.15mm gekürzt, sodass der Rest sowie auch der Deckel den nun installierten Papierluftfiltereinsatz lagesichert. Verbaut ist ein Papierluftfiltereinsatz von Hengst, diesen bekommt man in identischer Form auch von anderen Herstellern, z.B. MANN Filter. Da der Hersteller Hengst quasi sein Werk vor meiner Haustür betreibt, durfte ich verschiedene Luftfiltereinsätze im Werk austesten, bis ich den passenden gefunden hatte. Diesen und zwei Ersatzfiltereinsätze gab es dann damals sogar geschenkt
Das Ganze funktioniert nun schon seit vielen Jahren völlig klaglos.
LG
LG
- Kä007.jpg (114.49 KiB) 5756 mal betrachtet
Richtig Aufwand getrieben, das Ergebnis ist aber auch gut geworden. Hast Du Fotos vom Innenleben mit Luftfiltereinsatz?
Hallo Ralf,
Mich würde auch interessieren was für einen Luftfiltereinsatz du verwendet hast.
Schöne Arbeit
Gruß Wolfgang
Schöne Arbeit
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- Ralf29
Bilder kann ich momentan nicht machen. Mein Käfer schlummert noch im Winterschlaf. Anbei aber ein Bild mit den Daten des Filtereinsatzes.
LG
LG
- C603A49B-F5AF-4DB0-9741-FC38B67F948C.jpeg (96.24 KiB) 5718 mal betrachtet
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Super Beitrag !
Hilft mir weiter.
Hilft mir weiter.
