Öltemperatur streikt
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Bis vor ein paar Wochen hat mein VDO Zusatzinstrument immer brav die Temperatur angezeigt, nun tut sich aber leider gar nichts mehr. Als Geber ist ein MotorMeter Peilmeßstab verbaut. Was ich bis jetzt kontrolliert habe:
- Zeiger macht bei Zündung an einen kleinen Sprung, also sollte Stromversorgung OK sein
- Kabel vom Geber am Instrument sitzt fest
- Beide Kabel am Geber überprüft und gebrückt, ich dachte dann müsste bei Zündung der Zeiger voll ausschlagen, aber es passiert nix.
Wie kann ich sonst noch prüfen ob Instrument oder Geber einen weg haben?
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Öltemperatur streikt
Beitrag von Spielzeugbus »
Welche Messgeräte hast Du zur Verfügung?
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Ein Multimeter hab ich, also Widerstand messen ist kein Problem.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Na dann,mal vorne am Instrument brücken. Wenns dann immer noch nicht ausschlägt und Spannung da ist, ist es kaputt.
By the way,vdo und Motometergeber sind nicht gleich,immer gleich zu gleich,sonst zeigt es nur Mist an.
Grüße Turner
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
turneratwork hat geschrieben:Na dann,mal vorne am Instrument brücken. Wenns dann immer noch nicht ausschlägt und Spannung da ist, ist es kaputt.
Ok ich teste mal Geberkontakt auf Masse am Instrument
Also ich denke die Werte waren vorher OK, ging bis knapp 100 Grad hoch. um 5 Grad will ich mich nicht streiten. Wenn der Messstab defekt sein sollte werde ich eh auf Ablassschraube umrüsten, das mit dem Messstab ist echt ne elende Fummelei.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ablassschraube zeigt wegen Fahrtwindkühlung immer etwas kühler an, ich hatte mit Ablassschraube kaum Ausschlag auf dem Instrument,
wo er mit Peilstabgeber immer so um die 80 Grad anzeigte. Mittlerweile bin ich über Doppeladapter auf den Anschluß des Öldruckgebers
gegangen, die Werte sind jetzt identisch mit dem Peilstabgeber.
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo Martin,
Hallo Forum,
Kannst Du mir sagen welchen Adapter Du verbaut hast? Ich bin gerde dabei VDO Zusatzinstrumente für Öldruck und Oeltemperatur nachzurüsten. Das würde ich gerne auch beides an dem Gewindes des original Öldrucksensors anschliessen. Gerne würde ich auch den original Sensor mit Warnlampe im Tacho beibehalten .
Als Zusatzinstrumente möchte ich die VDO International verwenden.
Welche Sensoren würdet ihr dazu verwenden?
Sorry für die vielen Fragen. Ich fange gerade erst an mich mit dem Thema "Käfer" detailliert zu beschäftigen.
Gruß Charly
zwergnase
T-Stück: https://www.csp-shop.de/elektrik/t-vert ... 4044b.html
Öldruckgeber: https://www.csp-shop.de/elektrik/geber- ... 4602a.html
da ist auch ein Kontakt für die Warnleuchte mit dabei.
Geber für Öltemp mußt Du Dir bei diversen Händlern oder eBay einen in M10 und kurzen Gewinde raussuchen.
Ich hab einen für ein Motorad gefunden, weiß aber nicht mehr genau welcher es war. Wichtig ist, daß der
Temperaturbereich mit dem Instrument zusammenpasst.
:like:
Hab ich auch so an allen dran.
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Der eine so
der andere so
Wichtig ist, daß der Temperaturbereich mit dem Instrument zusammenpasst.
:roll:
Ich sehe das übrigens auch so wie Zwergnase, der Temperaturbereich muss stimmen, der Hersteller muss nicht gleich sein.
Charly
Ganz herzlichen Dank für Infos. Da komme ich doch schon mal gut weiter.
Gruß Charly
Charly
Hallo Martin,
Würde dieser von der Gesamt - und Gewindelänge passen?
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 35471.html
Wenn einer ein Bild von den Eingebausituation der Sensoren hätte würde ich mich freuen.
Herzlichen Dank vorab.
GrußCharly
zwergnase
Die von yokos Link passen, der von dir ist zu lang ;)
Charly
Moin zusammen,
Erst mal Danke für die Antworten und Links.
Sorry habe dann doch noch eine Frage.
Die VDO Anzeige geht bis 150°C
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Zusatzi ... 41733.html
Wenn ich jetzt den Sensor bis 180°C nehme.
https://de.hoffmann-speedster.com/golf- ... terflansch
Meint ihr das passt?
Danke schon mal.
Gruß Charly
