B. Scheuert hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=WtqDHJDN79w
Meister Bernd, machen das die Ventile bei unseren Luftgekühlten auch so? Vor allem, wenn das Ventil fest in den Keilen sitzt?
Dann sollte man eigentlich die Federn immer unterlegen...
Hatte mir das immer anderes vorgestellt, zumindest beim Serienventiltrieb. Da siehst ja an den Ventilen oben manchmal eine leichte umlaufende "Nut", wo der Einsteller draufhämmert und dachte, da dreht sich das Ventil...
Anscheinend lernt man nie aus...
@ 74er 1303Kritisch _kann_ sein, wenn sich das Ventil frei in den _Keilnuten_ dreht. Manche Ventile sind dafür eben zu weich und dann sind die Nuten irgendwann weg
Ja, genau deswegen schaue ich, dass die Ventile fest klemmen. Aber das Drehen im Video ist der Hammer...
