Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Beitrag von Snake »
yoko hat geschrieben:Nehme an, dass der Käfer zum Update auswärts ist. ;)
Wenn er danach im Heimat-Stall ist, wird er wieder mit neuem Elan gallopieren... :D
So ist es, bin gespannt was am Ende des Tages rauskommt. Werde dann berichten ................. ;)
Grüße Walter
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 04:39, insgesamt 1-mal geändert.
:romance-admire: Der ist genau nach meinem Geschmack. :up:
Snake
Beitrag von Snake »
Zumindest beim Wetter kann man kaum von grauem Alltag reden. Schaut gut aus, wie sieht´s den innen aus?
Grüße Walter
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 04:40, insgesamt 1-mal geändert.
Snake
Beitrag von Snake »
Danke dafür. :like:
Grüße Walter
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Schöner Käfer :up:
Mit dem original Lenkrad gefällt mirs bessser
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 04:41, insgesamt 1-mal geändert.
x
Snake
Beitrag von Snake »
Die Teile sehen anders aus als die, die ich kenne. Von wem sind die Abstützungen?
Grüße Walter
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 04:42, insgesamt 1-mal geändert.
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Das grenzt ja vom Gewicht her schon fast an meine Stahlbautraverse, oder :lol:
Wie werden die Urethanböcke an der Rahmengabel befestigt :confusion-scratchheadyellow:
Hab die Halter meiner Alutraverse heute auch an meine Rahmengabel geschweißt.
x
zwergnase
Hab das ganze leider nicht gewogen, ist mir erst eingefallen, als die Halter bereits angeschweißt waren.
Bin gespannt, ob das mit den abgestützten den gleichen Effekt hat, als mit den angeschraubten Silentblöcken,
da ja beim verdrehen ein Gummi auf Druck, der andere auf Zug ist. Könnte mir vorstellen, daß dann ein Urethanblock
beim Beschleunigen abhebt :confusion-scratchheadyellow:
Aber Versuch macht kluch :up:
