meine kaffee-bohne *1303 caffera*
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: meine kaffee-bohne *1303 caffera*
Beitrag von WestiT3_1986 »
Die Türpappen sind der Knaller!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
:up:
:like: :text-+1:
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Hej Lothar,
war die Schulte-Stoßstange hinten nicht auch anmodelliert wie vorn? Oder ist die tatsächlich nur an den Originalhaltern?
Sitze find ich schön. Bin mal gespannt, wie meine Sitze werden. Wo hast du denn das Polstermaterial besorgt?
Gruß hauke
cal look Coco
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
danke für die blumen :text-thankyouyellow:
hauke,
ich glaube dass die hintere stoßstange anlaminiert werden muss, hatte ich aber nicht gemacht, war mir optisch zu heavy
das sitzpolster war mal bei ebay kleinanzeigen drin...
musst aber mal googlen...
gruß
crazy-habanero
So ists dann eingebaut
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
:like:
Grüße Walter
sieht gut aus, würde dem Amaturenbrett auch gut stehen, Praktisch wäre es natürlich nicht aber wayne :handgestures-thumbupright:
crazy-habanero
so,
moin,
heute mal den carport leergefahren...;-)
lnach ein bischen orgeln ist er angesprungen
lämpchen der lima leuchtet und bei laufendem motor gehts aus, soweit so gut, an der zündspule liegen 12,6V an,
an der lima bei laufendem motor 13,7V (ist das in ordnung?)
hab jetzt leider ein problem...
anscheinend hatte ich über den winter ein paar kobolde als untermieter.
der motor will nämlich jetzt kein standgas mehr halten...keine ahnung warum...
da muss ich morgen ran, habt ihr eine vermutung?
danke
gruß lothar
Keinen LiquiMoly Vergaserreiniger eingefüllt vorm Einwintern? Dann können gern die Düsen zu sein..
evtl durchblasen ...
Das mit der Spannung ist schon OK
crazy-habanero
hi,
leider nicht,
dann werd ich morgen mal die düsen durchpusten ;-)
gruß
OK Du kannst aber trotzdem zu dem alten Sprit den LiquiMoly Vergaserreiniger einfüllen, der ist selbstmischend und löst evtl Rückstände auf...
crazy-habanero
moin,
es scheint an dem alten sprit gelegen zu haben,
habe den versager mal ausgebaut, alle düsen raus, mal schön durchgepustet, wieder zusammen und rein das ding.
scheint wieder zu funktionieren, danke
gruß
crazy-habanero
so,
dann hab ich gestern noch die die türen und die kofferhaube bei lackiert,
sieht annehmbar aus, muss die woche nur die übergänge beipollieren,
dann können die spiegel wieder dran und gut ist!
gruß
crazy-habanero
Sodele, mittlerweile sind wieder spiegel montiert,
Und man kann sogar nach hinten sehen :lol:
