Kann man das Ölsieb weglassen?
- Randy02
- Käfer: 83er Mex
- Käfer: 85er Mex
- Transporter: 69er Westy
- Fahrzeug: 68er Variant
wenn man mit Ölfilter fährt, benötigt man dann noch das Ölsieb?
Oder ist es notwendig für das Ansaugen des Öls durch den Schnorchel oder zur Vermeidung von schwappen dem Öl beji Kurvenfahrten?
Wenn man passende Stehbolzen oder Schrauben einsetzt kann man ja ein passendes Maß für den Deckel herstellen, besonders wenn man andere, z.B. dickere Deckel verwenden will. So hätte man dann ein Ölleck weniger, oder?
Viele Grüße
Magnus
Viele Grüße
Magnus
Zuletzt geändert von Randy02 am So 13. Jan 2019, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: Kann man das Öldieb weglassen?
Hallo Magnus
der grobe Filter sitzt vor der Ölpumpe.Es wird also damit nur noch die Ölpumpe geschützt.Ich habe das Sieb drin gelassen,baue den Deckel aber nicht mehr ab zum Ölwechsel.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
20er
ja, definitiv. Öldieb kannst weglassen. Den will keiner.
Das Ölsieb allerdings nicht.
lg
günter
lg
günter
- Randy02
- Käfer: 83er Mex
- Käfer: 85er Mex
Re: Kann man das Ölsieb weglassen?
Okay, der ist weg.
Welche Funktion hat es denn?
Gruß Magnus
Gruß Magnus
20er
Wie der Hans Müller-Daum schon erläutert hat, schützt es die Ölpumpe vor groben Verunreinigungen. Beispielsweise zerbröselten Ventilschaftdichtungen oder Fremdkörpern, die in den Motor gelangen (beim Öleinfüllen) oder von Ölkohlebrocken. So ein Ölsieb hat jeder Motor (auch die ganz neuen Autos).
lg
Günter
lg
Günter
Das ist aber auch nicht gut.müller-daum hat geschrieben:Hallo Magnus
Hans Müller-Daum
Man sollte schon gelegentlich beim Ölwechsel das Sieb betrachten. Manchmal findet man so komische Sachen drin, die letzte Warnung vor dem großen Peng...
Wozu das Ölsieb dient, ist ja nun inzwischen geklärt.Wenn man passende Stehbolzen oder Schrauben einsetzt kann man ja ein passendes Maß für den Deckel herstellen, besonders wenn man andere, z.B. dickere Deckel verwenden will. So hätte man dann ein Ölleck weniger, oder?
Bei einem Weglassen des Ölsiebes sehe ich keinen Vorteil, auch nicht den eines "Ölleck weniger". Einzig eine Dichtung weniger hätte man dann. Dickere Deckel gibts auch welche mir den serienmässigen Stehbolzen passen, zB den von CSP, weil die Löcher für die Muttern eingesenkt sind. Bei ganz dicken Deckeln kann man ja auch längere Stehbolzen reinmachen, wenn man so dicke Deckel braucht...
Wenns um die Dichtheit des Deckels geht, gibts inzwischen Silikondichtungen dafür, welche dann sicher dicht sind (auch mit Sieb, diese habe ich verbaut).
einfach mal einen neuen Oeldeckel kaufen . Dieser ist oft durch zu hartes anziehen verbogen . Besonders im Bereich der Hut-Muttern .
Red1600i hat geschrieben:Das ist aber auch nicht gut.müller-daum hat geschrieben:Hallo Magnus
Hans Müller-Daum
- Randy02
- Käfer: 83er Mex
- Käfer: 85er Mex
habe hier 3 verschiedene neue Deckel: Original, Alu CNC und Alu CNC extradick.
Da ich nun meine Motoren unterschiedlich ausrüsten kann dachte ich halt auch über das Sieb nach.
Dann bleibt es eben und ich teste dann auch Mal die Silikondichtung.
Viele Grüße
Magnus
Viele Grüße
Magnus
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Öldichter,
der originale Blechdeckel läßt sich durch gezielte Hammerschläge im Bereich der Schraubverbindungen wieder gut in Form bringen.Dann klappt es auch wieder mit dem dichten.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Habe ich auch schon gemacht, erst gedengelt und dann die Fläche noch mal überschliffen. Dann noch ein Dichtungsset einer namhaften deutschen Firma statt den zwei Pappdichtungen und den verkupferten Eisenscheibchen aus dem namenlosen Set aus Takatukaland, dann ists auch dicht.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
