Zündverteiler - Teile zum überholen + kontaktlos
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
mein Käfer hat den Bosch Zündverteiler mit der VW Nummer 315 905 205 (Bosch 0 231 137 015).
Das ist ein Verteiler mit Vakuumverstellung. Hab ein Foto vom Verteiler unten angehangen.
Unterbrecherkontakt, Kappe, Kondensator etc. sind problemlos im Netz bestellbar. Bei meinem Verteiler sind aber Anlauf- oder Abstandsscheiben der Verteilerwelle defekt und bereits rausgefallen.
Die Scheiben waren nicht aus Metall, der genaue Zweck erschließt sich auch nicht. Gibt es irgendwo eine Quelle für Ersatzteile rund um die Verteilerwelle wie eben solche Scheiben?
Und gibt es ein Kit um den Verteiler auf eine kontaktlose Zündung umzubauen? Bisher habe ich nur Kits für spätere Verteiler oder mit Fliehkraftverstellung gefunden. Mein Käfer läuft mit 6V.
Falls alternativ einer von euch einen Verteiler mit sehr guter Welle hat und loswerden will, gern auch Angebote dazu.
VG & frohe Weihnachten
Ulti
