Porsche Bremssattel Kerscheranlage
Forumsregeln
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Fahrzeug: 1600er Vari
Fahrzeug: Porsche 914
Beitrag von Vari-Maddin »
Hi Leute
weis jemand, was Kerscher für Porsche 4Kolbensättel verwendet ?
Gruß Martin
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Porsche Bremssattel Kerscheranlage
Beitrag von Subadudu »
genau nicht aber soweit ich weiß Porsche Boxster 986 HA
Subadudu
13dreier
Beitrag von 13dreier »
ich hab das anders im Kopf, Boxster vorne mit 36/40er Kolben von Kerscher, hinten 28/30er Kolben
so hab ich`s aus einer Infoseite kopiert
dreier
13dreier
Hallo
Thema Boxster Sättel, hat die Hinteren tatsächlich schon jemand vorne verbaut,
Erfahrungswerte würden mich brennend interessieren.
dreier
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hi Leute
die Info mit den Boxter Sätteln war gut
hab mal im Ersatzteilkatalog vom Boxter nachgeschaut
wie dreier schreibt, stimmen die Kolbendurchmesser
nur für vorne sind die Scheiben Größer 300mm im Durchmesser und 24 mm dick
jinten hätten sie die gleichen Maße wie die Kerscher 290mm x 20 mm
also gehe ich schwer davon aus, das es die hinteren sind :handgestures-thumbupright:
Gruß Martin
Meinen Infostand nach verwendet Kerscher die hinteren Boxster Sättel für vorne. Hab die eine Zeitlang auch auf dem Schirm gehabt, aber wegen der Ronal Felgen dann doch nicht.
Der Millivanilli hat die auf dem 1302er zwar montiert, aber fährt noch nicht.
Hier zum Anschauen.
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 96-60.html
Edit: Anscheinend hab ich da falschen Wissenstand, bitte sich daher an die Post vom 1303er zu halten.
Zuletzt geändert von yoko am Fr 21. Dez 2018, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
13dreier
Conny, da muß ich dir wiedersprechen ;)
meine Bremsanlage ist von Kerscher und da sind 36/40er Kolben verbaut, steht auch so im Gutachten
laut Originalverpackung/Porsche stimmt das auch mit der Ersatzteilnr. zusammen
Walter
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hallo Walter
ist ja interessant
was fährst du hinten für eien Anlage ?
und was für einen HBZ ?
hättest du auch die Org. Porsche -Nr. der verwendeten Sättel für mich
Gruß Martin
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Da werden die "kleinen" vorderen Sättel verwendet, aus den früheren Boxster Baujahren. Schwer zu bekommen... für die Hinterachse gibts nur eine Größe, da steht man aber vor dem Problem Reduzierventile verbauen zu müssen. MBT hatte da mal was. Die Dinger werden bloß nicht mehr produziert. Funktionsfähig und durchaus tüvbar ist die Schwimmsattelbremse von 944 Turbo bis 86.
Viele Grüße
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Vari-Maddin
Transporter: T3 LLE
Hi Robert
auch interessant die Sache mit den 944er Sättel
funktioniert das auch mit den Kerscher scheiben oder sind das die vom 944er
welche Kolben haben die 944er Sättel ?
Gruß Martin
lightning grey
Der Umbau ist dokumentiert...
986.351.421 und 422 das sind die Nummern der Sättel.... sieht man auch auf den Bildern...ab Seite 12
https://bugfans.de/forum/restaurationen ... 8-165.html
HBZ 23/19 und die hinteren Sättel beim 944 haben 36 oder 37mm
13dreier
hallo Martin
Porsche 986 / Boxster Vorderachse
Teilenummer: 986.351.422 und 996.351.421 (links und rechts)
Kolbendurchmesser: 36 und 40mm
schöne Feiertage
Walter
