Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem mit der Abdichtung von meinen Benzinanschlüssen an meinen Dellorto Vergaserdeckeln.
Ich habe meine Deckel auf Schraubanschlüsse umgebaut M10x1,0 und ich bekomme sie durch ganz normales verschrauben nicht dicht.
Welche Dichtung sollte ich dazwischen setzen oder vielleicht einkleben, wenn ja mit was? Oder einkleben und Dichtung?
Papier, Alu, Gummi? Hat jemand einen Tipp oder Idee für mich.
Benzinabschluss am Vergaser abdichten?
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
- Das wäre mein Anschluss
- 09523194-0A9F-44F3-9B79-A09D0D5A07A6.jpeg (83.6 KiB) 2678 mal betrachtet
- Eigenbau M10x1,0 Anschluss
- A0A4D726-B2D2-4C57-9505-27D2536F08D4.jpeg (82.09 KiB) 2678 mal betrachtet
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
Re: Benzinabschluss am Vergaser abdichten?
öich hatte ein ähnliches Problem an meiner Benzingallerie der DK-Teile.
Such mal im Netz nach "Usit" Ringen bzw. Dichtungen. Habe ich bei mir verbaut, da vielen Dichtungsversuche mit unterschiedlichen Dichtungen nicht funktioniert hatten.
Mit den Usit Ringen ist alles dicht. Meine Dichtungen hat mir der ördliche Hansa Flex Shop besorgt.
Viel Erfolg und Grüße
Phil03
Phil03
Sofa ist Vergangenheit. Dickholmer ist die Gegenwart
- Amco
- Käfer: 1302
Ich möchte dann mal Licht ins dunkle bringen.
Ich habe die Flächen so gut wie möglich geplant, dann neue Aludichtringe besorgt und das alles mit Motordichtmasse eingeklebt.
Seitdem sind meine Benzinanschlüsse dicht und ich habe die Gegenstücke schon mehrmals an und ab geschraubt.
Aber trotzdem danke für den Hinweis mit den Usit Ringen.
Danke und grüße
Danke und grüße
