Lenkradaufnahme 1302, 1303, Mexiko
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Beitrag von klaus_t »
Hallo an die Spezialisten,
gibt es Unterschiede zwischen der Lenkradaufnahme, Verzahnung, Durchmesser bei oben Genannten?
Konkret, passt ein ehemals im Mexikaner verbautes Lenkrad von der Aufnahme in einen 1971er 1302, bzw. 1973er 1303?
Wann hat VW jeweils die Lenksäule an der oberen Aufnahme geändert?
Schon mal Danke
Klaus
Re: Lenkradaufnahme 1302, 1303, Mexiko
ja sind unterschiedlich https://www.csp-shop.de/vorderachse/nab ... 6071b.html
die alten haben eine großen Durchmesser/ Verzahnung (SW 27 Grobverzahnt) und die jüngeren eine kleine (SW 24 Feinverzahnt)
die älteren Modelle um Bj 72 haben auch den Scheibenwischerschalter im Amaturenbrett wodurch dieser am Lenkrad fehlt. Ein neueres Lenkrad passt nur mit sehr viel Aufwand in ein Modell bis Bj 72
klaus_t
Käfer: 1302 Cabrio
Moin Jürgen,
du schreibst ab Baujahr 72 (also Sommer 1971), CSP zieht die Grenze bei 5/74, bzw nach FIN. So erlebe ich es überall, egal wo ich schaue, die Angaben sind unterschiedlich. Habe auch schon gefunden, das GSR Lenkrad (eindeutig 1973), soll PnP in den 1302er passen. Nach deinem Tipp ginge dies jedoch nur in späte 1302er, also Bj 1972, denn hier müsste es zwei unterschiedliche Lenksäulen geben.
Hoffmann Speedster listet für Baujahr 1971 und Baujahr 1972-1973 zwei unterschiedliche Lenksäulen, jedoch beide mit 21mm Grobverzahnung als Aufnahme am Lenkrad :? .
Liebe Grüße
Klaus
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ja sind unterschiedlich https://www.csp-shop.de/vorderachse/nab ... 6071b.html
die Änderung der Verzahnung fand meines Wissens Sommer '73 statt, wobei es etliche Sonderfälle gibt und man sich darauf nicht verlassen sollte
Sommer '72 ist der Scheibenwischerschalter ins Lenkrad gewandert (auch nicht alle), dadurch hat sich die Lenksäule in der Länge geändert und viele andere Details
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Mein 02er von 07/72 hat die alte grobverzahnte Welle aber den SW-Hebel schon am Lenkrad.
Tippfehler von mir, ab Sommer 1971 ist der Wischerschalter am Lenkrad, meistens
