Alternative zu original 1600er Ansauggeweih für 34er pict 3
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
könnt ihr da was als Alternative zum originalen Ansauggeweih (einfach Vorwärmung) empfehlen?
Meins ist kompl. gerissen.
Hermi
Hermi
Hermi
Hermi
- yoko
Re: Alternative zu original 1600er Ansauggeweih für 34er pic
- Hermi
Sind die gleichen oder? Und wenn da die Vorwärmleitungen nur reingesteckt werden, sind die dann auch wirklich durchlässig und werden da wo gesteckt wird richtig dicht?
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... efertype=9
Hermi
Hermi
- yoko
Ja, das sind die gleichen. Ein Kollege aus dem Klub hat die schon länger am Laufen und es funktioniert, hab keine negative Rückmeldung.
Ich selbst hab derzeit nur drei Motore mit Doppelvergaser am Laufen, daher kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber vielleicht jemand anderer hier...?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Klar.
Verbaue dieses Saugrohr schon seit über 20 Jahren, ist top, bringt etwas Drehmoment und freieres Durchatmen. Macht aber nur mit dem 34er Vergaser Sinn.
Die Vorwärmung muß an den jeweiligen Motor angepasst werden und neigt zum schnellen Rosten, die Verzinkung ist allenfalls was für die "Verkaufsoptik".
Bin dabei, die Vorwärmröhrchen aus Edelstahl zu fertigen. Kann hier jemand Flansche dafür liefern?
Always Aircooled
Always Aircooled
D.K.
- Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
- Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
und wenn es nicht eilig ist:
die Preisentwicklung bzw. Dollarkurs... beobachten - die haben letztes Jahr mal bei 109,- gelegen.
Und dieses Jahr auch schon mal bei 119,-
Daniel
edit: CSP im Moment wohl 129,-
edit 2.0: in der Bucht von ca. 117,- bis 195,-
... Also vergleichen lohnt
Daniel
- VeeDee
Noch zur Ergänzung:
Das Saugrohr gibt es von CB, wahrscheinlich brasilianische Fertigung, und auch von EMPI aus China.
Ich kenne bisher nur die CB-Version.
@vee dee
Sind die Vorwärmröhrchen die ja einfach nur eingesteckt werden eigentlich einfach so dicht? Oder setzt ihr die mit Dichtmittel ein?
- VeeDee
Ich verwende dafür hitzebeständiges Dichtmittel, alternativ geht auch HT-Silikon.
- roller25
- Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Ich habe sie Vorwärmröhrchen ohne Dichtmittel eingesetzt, Die Länge muss ja eh angepasst werden, das hab ich recht eng gestaltet. Zudem habe ich leicht mit Kupferpaste eingesetzt, damit die später ohne Probleme wieder raus gehen.
Ansonsten werden die wohl auch durch den Russ irgendwann dicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
