Kugelgelenk Tragarm
Mexres
Käfer: Käfer 1200, Mexico, Bj.1981
Kugelgelenk Tragarm
Beitrag von Mexres »
kann mir jemand sagen welchen Durchmesser die Kugelgelenke vom Tragarm oben bzw. unten, von der Original Kugelgelenkachse haben.
Habe neue gekauft die haben 38,6 mm.
Die ausgebauten haben aber nur 38mm.
Die neuen bekomme ich kein Stück in den Tragarm.
Habe Angst daß der Tragarm beim einpressen bricht oder muss es so ein großer Unterschied von 0,6mm sein
Gruss Peter
Henry / MKT
Re: Kugelgelenk Tragarm
Beitrag von Henry / MKT »
die geriffelte Fläche kann 38+ haben, kein Problem.
Mexres
Danke für deine Antwort, aber
der glatte Teil vom ´´Topf´´ passt auch kein bisschen nicht in das Traggelenk.
Henry / MKT
dann weg. ich habe Febi und ein deutsches Produkt gemessen. Unten sind beide 36mm
Mexres
Danke,
werde sie weghauen.
Kannst Du mir einen Tip geben, wo ich vernünftige herbekomme, möchte nicht nochmal anfangen.
Gruss Peter
roller25
Beitrag von roller25 »
Back to basic!
Mexres
vielen Dank,
damit komm ich weiter.
schönen Sonntag noch.
Gruss Peter
Henry / MKT
