alternative Kopfstützen?
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: AU 1000S, Citroen DS21
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Gibt es alternative Kopfstützen von anderen Modellen, die 1:1 in den Käfer passen?
Meiner ist von 85 und im Verlauf der Jahre müssen wohl die Kopfstützen verschwunden sein.
Die Löcher für die Hülsen hat er jedenfalls, weshalb ich davon ausgehe, dass es auch mal Kopfstützen gab.
Ich bin sehr auf Tipps gespannt.
Schöne Grüße
Eike
Re: alternative Kopfstützen?
Die Kopfstützen sind baugleich mit Golf 1+2, Polo 1+2, Passat, Audi 80...…
Es gibt 2 verschiedene Versionen der Hülsen, die in der Lehnenoberkante sitzen. Diese im Zweifel mit verwenden.
EikeKaefer
Super, danke dir!
1300S
Käfer: 1303 Blutorange
Fahrzeug: Seat Ateca
Fahrzeug: Mitsubishi ASX
Fahrzeug: Golf III
Beitrag von 1300S »
Hallo Eike,
ich habe noch MEX Sitze mit Kopfstützen hier rumliegen. Stören ein wenig. Wenn Du etwas brauchen kannst, melde Dich bitte. Sind vom Zustand noch recht ordentlich.
Schönes Wochenende.
( Heinz Erhardt )
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
die Kopfstützen von meinen Käfersitzen haben ein größeres Einsteckmaß als Golf und Co ( 150mm Mitte bis Mitte ).
Ich habe mir gerade nachträglich Aufnahmen in meine Uraltsitze eingearbeitet und dabei den 150mm Abstand gewählt in der Hoffnung mir was ordentliches auf dem Schrott aussuchen zu können.Die sind allerdings alle sehr kurz.Die Rundeisen sind bei den meisten auch nicht einfach zu tauschen.Die Käfernackenstützen sind länger aber haben halt einen größeren Einsteckabstand.Und dann sind die Rundeisen noch unterschiedlich dick.
Hans Müller-Daum
Zur Ergänzung: Die Mex-Kopfstützen haben eine 171er Teilenummer, also Golf1.
EikeKaefer
Ich habe Jürgen mal wegen seinem Angebot angeschrieben.
Wenn das nichts wird, durchsuche ich mal E-Bay.
