Pendelachse Radlager hinten Axialspiel
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
ich hatte vor zwei Wochen festgestellt, dass die Hinterräder meiner Bodengruppe (1965er Pendelachse) ein axiales Spiel aufweisen.
Deshalb neue Radlager bestellt und am Wochenende direkt eingebaut. Auf der linken Seite passt es, nur noch minimales Spiel (hoffentlich so OK?). Rechts ist das Spiel noch immer deutlich spürbar. Man sieht dass sich die Bremstrommel ca 1mm auf der Ankerplatte axial bewegen lässt.
Ich hab nochmal alles geprüft: Keine Abstandsscheibe vergessen, Drehmoment der Mutter (350 Nm) passt auch, wird tendentiell eher etwas mehr sein. Es handelt sich um ein Markenkugellager. Wo könnte das Problem noch liegen?
Meine Bremstrommeln und Ankerplatten sind pulverbeschichtet, könnte dadurch irgendwo der Abstand zu groß werden, oder spielt das keine Rolle?
Gepulvert sind die Ankerplatten auf beiden Seiten, die Bremstrommel bis auf die Reibfläche der Bremsen ebenfalls komplett. Der Bereich am Achsrohr wo die Ankerplatte drauf steckt ist nicht beschichtet.
VG
Ulti
Re: Pendelachse Radlager hinten Axialspiel
Hatten wir unlängst und Meister Bernd hat da für Aufklärung gesorgt. :handgestures-thumbupright:
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/ra ... 35-15.html
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Danke, hab im verlinkten Thread nochmal eine Antwort geschrieben.
