Kolbenrückstand Typ 1
Hallo , ich habe mein Motorgehäuse bearbeiten lassen zum verbau von 90,5er Kolben und Zylindern !
Beim messen des Kolbenrückstandes gibt es ein Unterschied beider Motorhälften von 0,2 mm ! Das heißt auf der einen Seite habe ich 0 mm Kolbenrückstand und auf der anderen Seite 0,2 mm !
Also nehme ich 1,5 mm Unterlegringe ! Aber dann habe ich ja auf der einen Seite einen Kolbenrückstand von 1,5 und auf der anderen Seite 1,7 mm ! Kann ich das so machen ? oder ist das nicht gut ????
Motor 1776er mit ca 90 PS ,040er köpfe bearbeitet mit 40er Weber Vergasern !
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Kolbenrückstand Typ 1
Ich würde die eine Gehäusehälfte nochmal zum bearbeiten weggeben und auf das Maß der anderen Seite nacharbeiten lassen.
Ist zwar kein Weltuntergang und wird auch so laufen, aber wenn du das Gehäuse noch nicht zusammengebaut hast, würd ich nacharbeiten.
MfG
MfG
Das ist das Problem ! Ich konnte den Kolbenrückstand erst messen nachdem ich es schon zusammen gebaut hatte !
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Könntest du nicht dickere Ringe nehmen und einen abdrehen/fräsen lassen. Damit den unterschied ausgleichen kannst?
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
guck doch mal bei CSP: nimm bei der Seite, bei der schon 0,2 Rückstand ist 1,02 und 0,26, dann hast du hier einen Rückstand von 1,48, bei der anderen Seite nimmst du die 1,53. Der Unterschied von dann 0,05 mm dürfte nichts mehr ausmachen. Ausserdem würde ich dem Bearbeiter des Gehäuses ….. usw.
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Das kann auch an der Hauptlagergasse die nicht
genau mittig zu den dichtflächen liegt.
Die Unterlegringe kannst auch Planschleifen
lassen, dann passt das genau.
Von doppelt Ringe unterlegen halte ich nicht soviel.
Merken wirst den Unterschied aber nicht.
MfG.Spechtl.
MfG.Spechtl.
- triker66
Markus M. hat geschrieben:Hallo , ich habe mein Motorgehäuse bearbeiten lassen zum verbau von 90,5er Kolben und Zylindern !
Gruß Markus
Hallöchen,
wenn du es ganz genau haben willst, ohne das Gehäuse zu bearbeiten, würde ich die Zylinder unten abdrehen. Ende
So Long Holger
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ich würde erstmal die Pleuel- und Zylinderlängen messen und die Kompressionshöhen der Kolben. Manchmal kommt da Unglaubliches bei raus.
Always Aircooled
Always Aircooled
VeeDee hat geschrieben:Ich würde erstmal die Pleuel- und Zylinderlängen messen und die Kompressionshöhen der Kolben. Manchmal kommt da Unglaubliches bei raus.
Always Aircooled
Das stimmt leider. Also 1/10 in der Kompressionshöhe ist nichts wildes und kommt schon mal vor.
Ich würde dir auch raten( wenn du kein Fass aufmachen willst) 2 der 4 Ringe Planschleifen zu lassen.
Wird 100%ig genau & absolut gleich. Ist auch nicht unwichtig.
Würde auch auf 1 mm Rückstand gehen. Ist aber ne andere Geschichte.
- Spechtl
Es gibt ja mehr Möglichkeiten das auszugleichen ,
Aber der minimale Verdichtungsunterschied wird
nicht bemerkbar sein und die Brennräume in den
Köpfen sind ja auch nicht so 100% gleich .
Ich würd's zwar ausgleichen über die Ringe weil's
für mich kein Aufwand ist. Ansonsten würd ich es lassen.
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Dazu bitte auch noch schauen, ob alle Hubzapfen den gleichen Hub haben. Hatte auch schon eine außermittig am Hauptlager nachgeschliffene Kurbelwelle.VeeDee hat geschrieben:Ich würde erstmal die Pleuel- und Zylinderlängen messen und die Kompressionshöhen der Kolben. Manchmal kommt da Unglaubliches bei raus.
Always Aircooled
Stefan
Was sagt die Werkstatt? haben die sich vermessen oder ist es wirklich die nicht mittige Kurbelwelle/Pleuel?Markus M. hat geschrieben:Das ist das Problem ! Ich konnte den Kolbenrückstand erst messen nachdem ich es schon zusammen gebaut hatte !
Ich denke bei der ersten Gehäusehälfte wird ein Maß genommen und selbiges wird auf die andere Seite übertragen, da wird nicht zur Bohrung der KW gemessen.
