Neu konstruierte Leerlaufdüsenhalter für IDF-Vergaser
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
diese Düsenhalter erleichtern das rein-und rausschrauben der LLD,weil man wesentlich besser an die Halter kommt.
Durch den 10er Sechskant kann man sie mit den Fingern schon handfest anziehen und ein gefühlvolles nachdrehen mit einem Schlüssel reicht dann aus.
Je nach Vergasertyp kann es sein,daß man eine Ecke vom Guss im Bereich des Benzinanschlusses etwas frei arbeiten muß,wobei es sich aber meist nur um ein paar 1/10mm handelt.
Die Halter sind Made in Germany und somit in sehr guter Qualität!
Preis für einen Satz (4Stck.)..... 55€ inkl. MwSt + Versand
Metallbearbeitung/Drahterodierarbeiten
Thomas Benner
Jahnstrasse 30
58285 Gevelsberg
Steuer-Nr.: 341/5008/2047
Ust.-Identnr.: DE249063012
Tel./Fax.: 02332557888
Mail: tbenner@t-online.de
Gruss Tom
Zuletzt geändert von Ovaltom am Fr 21. Sep 2018, 20:30, insgesamt 3-mal geändert.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Neue Leerlaufdüsenhalterfür IDF-Vergaser
Beitrag von 74er_1303 »
Gute Innovation!
:like:
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: Neue Leerlaufdüsenhalter für IDF-Vergaser
Beitrag von Snake »
Und wo kann man die Halter beziehen?
Grüße Walter
Geile Idee
Ovaltom
Snake hat geschrieben:Und wo kann man die Halter beziehen?
habe ich oben eingefügt.
Gruss Tom
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Neu konstruierte Leerlaufdüsenhalter für IDF-Vergaser
Beitrag von kaefermichel »
Sieht gut aus und wer schon mal die LLD bei eingebauten Vergasern aus und eingebaut hat wird das zu schätzen wissen.
Allerdings habe ich auch bedenken. Aus Erfahrung weis ich das alles was lang und dünn mit einem dicken Ende ist sehr dazu neigt zu schwingen und dann abzubrechen.
Gibt es dazu langzeit Erfahrung?
Mfg Micha
Ovaltom
Hallo Micha,
nein,Langzeiterfahrung gibt es bezgl. der Halter nicht.
Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen,daß die irgendwann mal abbrechen.
Gruss Tom
