Heck hängt so
jensEllercabrio
- Käfer: Käfer Cabrio
Heck hängt so
Hallo liebe Leute.
Unser Käfer Umbau hat die 21 er Vollabnahme bestanden und nun werden wir ihn zulassen. Eine Frage hab ich noch worauf der TÜVer keine Antwort hatte. Warum hängt er hinten in den Knien? Laut TÜV ist alles soweit OK.
lg jens
lg jens
- Käfer.jpg (254.17 KiB) 3988 mal betrachtet
- blackfox71
- Käfer: Ovali
Re: Heck hängt so
Evtl. hat ihn mal jemand hinten tiefergelegt. Ich finde allerdings auch, das er vorne extrem hoch steht. Gasdämpfer vorne?
Re: Heck hängt so
er ist vorne zu hoch!!!!
wenn der hinten auch so hoch wäre fällt er in die Kategorie SUV
jensEllercabrio
Re: Heck hängt so
Hallo Danke für die Antworten. ja vorn sind gasdämpfer drin ganz neu aber auch mit den alten originalen Dämpfern sah es so aus.. meint Ihr die federn sind eventuell falsch?? Diese waren sehr lang.
Re: Heck hängt so
tatsächlich hingen früher einige Käfer hinten zT sehr, bzw standen vorne sehr hoch. Nicht schön anzuschauen aber war so
....und mit Gasdruckdämpfern wird es nicht besser
jensEllercabrio
Re: Heck hängt so
das heisst es muss so bleiben?? Mit den original Ölstossdämpfern sah es genauso aus
Re: Heck hängt so
wenn du ihn vorne nicht tiefer und/oder hinten höher legen willst, jajensEllercabrio hat geschrieben:das heisst es muss so bleiben?? Mit den original Ölstossdämpfern sah es genauso aus
Re: Heck hängt so
Dem negativen Sturz nach zu urteilen, ist er hinten tiefergelegt. Vorne steht er aber extrem hoch. Soviel machen Gasdruck nicht aus. Ich würde enen Satz CSP Tieferlegungsfedern montieren, die setzen sich aber erst nach ein paar Wochen. Also nicht wundern, wenn er nach der Montage fast genauso hoch ist.
Re: Heck hängt so
Hab noch ein Bild vom 1302 im Originalzustand mit alten Öldruckdämpfern vor dem Zerlegen. Da steht er auch so hoch.
Deswegen bekommt er vorne das Gewinde vom.Kerscher.
Hinten kommen 944er Drehstäbe und Urethanlager. Koni rot/gelb.
- DSCN3476.JPG (134.81 KiB) 3904 mal betrachtet
- 001DSCN3165.JPG (107.28 KiB) 3904 mal betrachtet
Zuletzt geändert von yoko am So 16. Sep 2018, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Heck hängt so
Evtl. hinten lahme Drehstäbe und/oder ausgeleierte Drehstabgummis
