-Riemenscheibe wechseln -
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Meine Riemenscheibe eiert darum und ich möchte sie gerne auswechseln.
Wie mache ich das am besten ? Das Riemenscheibenabzieher Werkzeug habe ich schon "gefunden" und hier liegen.
Die Befestigungsschraube der Riemenscheibe löst sich wie ? Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn ?
Wie bekomme ich die Riemenscheibe fest damit ich die Schraube lösen kann ? Der Motor ist eingebaut...
Danke für die Hilfe und Gruß Ben
Darkmo
Re: -Riemenscheibe wechseln -
Beitrag von Darkmo »
Gegen den Urzeiger lösen. Und dann einen speziellen Abzieher verwenden.
Bordeaux
Darkmo hat geschrieben:Gegen den Urzeiger lösen. Und dann einen speziellen Abzieher verwenden.
Und wie klemme ich die Riemenscheibe fest gegen verdrehen ? Schraubenzieher gegen das Gehäuse ?
MfG Ben
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Nichts leichter als das,sprach Frederik zu Piggeldi
1 Gang einlegen, Handbremse anziehen und Schraube aufdrehen.
Fest in anderer Richtung. Vor dem losfahren Handbremse lösen:-)
Manchmal frag ich mich wie ich Probleme vor über 30 Jahren ohne Internet gelöst habe :?:
Turner :character-oldtimer:
Bordeaux
Danke für deine Tipps Herr Turner ;)
Jeder fängt mal klein an und nicht alles erklärt sich von selbst durch Lesen von Fachliteratur ,Reparaturanleitungen.
Erfahrung ist da alles.Mache zwar jetzt auch schon ein paar Jahre mit den Lufti´s rum aber die Riemenscheibe musste noch nie runter.
Und besser blöd nachgefragt als einen dicken Schaden anzurichten.Ist meine Meinung und auch der eigentlich Sinn eines Forums.
Danke also nochmal für eure Hilfe.Das sollte dann ja jetzt alles machbar sein...
Gruß Ben
turneratwork
Einfach ein bischen mehr Mut,klar kann man sich auch mal die Finger einklemmen aber das gehöhrt dazu.
Heute hat es einfach dich erwischt,hoffe du hast eine Radnabe und keine Radnarbe.
Nichts für ungut,das wird schon.
Turner reicht
Bordeaux
Wollte kurz Rückmeldung geben.
Hat alles soweit funktioniert.Nur die Schraube wurde anscheinend mal sehr fest angezogen.Da musste ich schon einiges an Kraft investieren bis die auf war.
Hab die dann auch direkt ersetzt.
Danke nochmal
Gruß Ben
