kann mir jemand sagen, ab welchem Modell/Baujahr der die rechteckigen Kastenverstärkungen unter dem Bodenblech beim Käfer-Cabrio verbaut wurden?
Karl
Bodenverstärkung Käfer Cabrio
Käfer-speedster
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Bodenverstärkung Käfer Cabrio
Original Käfer Cabrio haben immer mehrere Verstärkungen gehabt, an der Bodengruppe sind aber keine, nur an der Cabrio Karosse sind die Verstärkungen.
Was meinst Du mit Bodenblech, schätze Du meinst die Verstärkungen unter den Heizkanälen/Schwellern re/li ?
Gruß Carsten
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Karl
Nur bei nachträglich umgebauten wurde so ein Rechteckprofil drunter geschweißt, zudem kam ein Querträger rein und andere Verstärkungen.
Die Kante von der Bodengruppe wurde vorher gerade gebogen und der Träger mit Bodengruppe und der Karosse verschweißt.
Man kann das Fahrzeug nicht mehr von der Bodengruppe trennen .
Material ist simpler Baustahl.
