welche Felge für US-Käfer
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
ich habe einen 1303 US-Cabrio von 79. Es ist vorne mit 4,5x15 und hinten mit 5,5x15 ET26 ausgerüstet. Reifen sind 185/65-15.
So bekomme ich ihn doch sicher nicht durch den TÜV. Was ist Serie und was kann man problemlos verwenden?
Karl
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: welche Felge für US-Käfer
Beitrag von ousie »
hatte 5,5x15 ET 26 mit 195/60 und 205/60 eingetragen sollte kein Problem sein.
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Beitrag von sunnybug84 »
Moin! Die 185er Reifen sind auf den 4,5er Felgen nicht freigegeben. Die Felgen, wenn sie denn nicht No-Name sind (5,5er) sind aber problemlos eintragbar. Am besten du suchst dir noch welche für vorn, dann kannst du auch die Reifen behalten.
Macht dann auch beim H Kennzeichen kein Problem, und wenn der Prüfer das anders sieht, dann einfach zum nächsten tigern.
Grüße!
