36er Weber auf 2L Typ4 - Wechsel auf 40er sinnvoll?
- triker66
Re: 36er Weber auf 2L Typ4 - Wechsel auf 40er sinnvoll?
Hey du kommst aus Olpe, dann fahr zu Viktor Günther nach Köln auf die Rolle und dann kannst du sehen was du machen willst.
zwergnase
Ich geb Dir recht, daß die gefühlte Leistung oft trügt, aber das kommt halt auch drauf an, was man will!Poloeins hat geschrieben:Ohne Messung Vorher-Nachher weiss man nicht die Bohne...da setzen viele 39er Vergaser an...unten rum ein Loch und oben rum dann wie ein Serienvergaser...fühlt sich schnell an.ist aber langsamer.
Aber ich bins Leid das immer zu predigen...das selbe Spielchen ist mit 40er Vergasern und Lufttrichter grösser machen.Das auf der Strasse nach Gefühl "schneller" abzustimmen ist ,meiner Meinung nach, unmöglich.Da helfen nur Vergleichsmessungen MIT GRAPH.
Will man mehr Endleistung ist das auf der Straße nicht möglich, will man einen schönen Drehmomentverlauf in verschiedenen Fahrsituationen ohne Fahrfehler ist Lambdatool und Straße meiner Meinung nach besser als Prüfstand.
Und gerade das rumprobieren mit verschiedenen Setpus ist doch das Interessante für die Selbstschrauber, da man aus den eigenen Fehlern lernt.
Prüfstandlauf dann zum Schluß zur Feinabstimmung, und um die eigene Selbstüberschätzung wieder etwas zu dämpfen
Klar hat man nicht den exakten vorher/nacher Vergleich, wenn man das will, ist ein Prüfstandlauf vorher natürlich unumgänglich, aber wie gesagt, da tuts auch ein billiger ADAC Tester.
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Da es zu viel Ungewissheiten gibt, werde ich wohl doch nichts ändern und nur wieder einstellen lassen.
Irgendwann ist ohnehin geplant, den Motor zu überholen und dann kann man sehen, was wirklich verbaut ist und wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.
Danke für die Antworten.
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Schön, dass wir darüber gesprochen haben . . .
74er_1303 hat geschrieben:Schön, dass wir darüber gesprochen haben . . .
so konnt jeder mal was schreiben, sogar ich
Jürgen
So hat der Themenersteller kein Geld zum Fenster rausgeworfen
zwergnase
Aber zumindest hat er sich für die vernünftigste Methode entschieden
- DonRaketo
Kann ich ja nichts für, dass eure Glaskugeln alle was anderes anzeigen
Spreche aber auch noch mit dem, der die Vergaser einstellen wird.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Meine Glaskugel habe ich irgendwann mal mattschwarz lackiert. Der Blödsinn der da vorher auftauchte war ja nicht zum Aushalten!
