Hab jetzt nichts eindeutiges gefunden daher Frage ich einfach mal.
Hab meinen 1600 mit 31pict3 Vergaser nun wunderbar am Laufen.
Die Lambdawerte gefallen mir bis auf eine Sache sehr gut.
Es geht nur um den Schubbetrieb. Also stark Bergab und dann Gas weg nehmen. Ab ca 2500 rpm halten sich die Werte zuerst ca 10sek. bei 0,9Lambda und dann wirds langsam viel Magerer. bei 300rpm können es dann schon mal 1,3 werden. Leichtes gas sofort wieder 0,9
Beim davorhingleiten mit 80kmh bin ich immer bei ca 0,9
Ist das Grundsätzlich ein Problem? Verbrennen mir da die Ventile/Kolben oder ist das wurscht da der Motor ja nicht wirklich arbeitet.
Achja, er Ruckelt da überhaupt nicht und es gibt auch kein Knallen oder patschen. Ich würde es ohne LambdaTool überhaupt nicht merken.
Es ist recht wichtig da ich in wenigen Tagen über die Alpen brettern will damit. Und da kanns schon mal 15min Bergarb gehen..
Danke für die Info.
Max
