03 Cabrio - Specials
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Da ich von verschiedenen Forumsmitgliedern angesprochen wurde, mal die Besonderheiten des Wiederaufbaus eines sogenannten "LV" zu zeigen, komme ich der Bitte nun gerne nach.
Diese Rekonstruktion läuft übrigens parallel zu dem 66er Cabriohoho und der 65er Limo, also nicht denken, dass das alles rasend schnell gegangen ist. Start war im Oktober 2017. Die Blecharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen, Anfang August geht's zum Baden....
Teil1, Anlieferungszustand (wie gehabt)
- Bodenlos auf Bühne
- DSC07765.JPG (60.75 KiB) 11306 mal betrachtet
- DSC07766.JPG (111.56 KiB) 11306 mal betrachtet
- Wasserablauf zugekittet...
- DSC07769.JPG (122.45 KiB) 11306 mal betrachtet
- Rahmentunnel, trotz (Wachs-)Versiegelung
- DSC07772.JPG (76.58 KiB) 11306 mal betrachtet
- DSC07773.JPG (165.71 KiB) 11306 mal betrachtet
- DSC07774.JPG (139.38 KiB) 11306 mal betrachtet
- DSC07775.JPG (104.47 KiB) 11306 mal betrachtet
- VeeDee
Re: 03 Cabrio - Specials
Anlieferungszustand Schweller und Co
- Nur ein kleines Löchlein...
- DSC07457.JPG (105.62 KiB) 11303 mal betrachtet
- Und noch eins...
- DSC07459.JPG (122.47 KiB) 11303 mal betrachtet
- DSC07925.JPG (110.34 KiB) 11303 mal betrachtet
- DSC07929.JPG (117.55 KiB) 11303 mal betrachtet
- DSC07930.JPG (113.34 KiB) 11303 mal betrachtet
- DSC07931.JPG (114.51 KiB) 11303 mal betrachtet
- VeeDee
Wer angesicht der Blätterteigbilder gedacht hat, "Ohgott, da ist ja alles hin", liegt falsch... Naja, fast...
Beide Innenschweller von Spritzwand bis B-Säule und die spezifischen Cabrioverstärkungen entpuppten sich als rostfrei, und die Warmluftführung bedurfte nur einen kleinen Flicken pro Seite. Also "nur" Außenschweller, Deckbleche und Unterholme neu, dazu die Anschlußbleche an den Seitenteilen und die Querträger.
Die Außenschweller übrigens habe ich hier vor Ort von einer befreundeten Bauschlosserei fertigen lassen. Top-Teile aus 1,5mm Baustahl...
- DSC07939.JPG (121.26 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC07945.JPG (124.49 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC07962.JPG (106.55 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC07967.JPG (87.67 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC08024.JPG (114.13 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC08051.JPG (93.2 KiB) 11283 mal betrachtet
- DSC08065.JPG (85.67 KiB) 11283 mal betrachtet
- VeeDee
Schweller und Unterholme, nächster Teil
Die Querträger, Unterholme und Deckbleche sind handelsübliche Nachfertigungen. Nicht der Brüller, aber nach etwas Anpassung brauchbar.
Schwellerenden sind Warmluftkanal-Oberteilen von Hoffmann-Speedster entnommen.
- Seitenteilanschluß vorn links
- DSC08084.JPG (93.82 KiB) 11279 mal betrachtet
- Schwellerende rechts neu
- DSC08107.JPG (67.65 KiB) 11279 mal betrachtet
- Schwellerende links mit reparierter Warmluftführung
- DSC08108.JPG (98.21 KiB) 11279 mal betrachtet
- Schwellerende rechts von unten
- DSC08111.JPG (80.51 KiB) 11279 mal betrachtet
- RepBlech Warmluftführung
- DSC08132.JPG (98.53 KiB) 11279 mal betrachtet
- Da solls hin
- DSC08144.JPG (77.33 KiB) 11279 mal betrachtet
- Kondensatablauf in der Warmluftführung
- DSC08145.JPG (107.86 KiB) 11279 mal betrachtet
- DSC08219.JPG (98.75 KiB) 11279 mal betrachtet
- Deckblech, leider passt vorn der Winkel nicht
- DSC08250.JPG (93.07 KiB) 11279 mal betrachtet
- Anschluß vordere Verstärkung
- DSC08281.JPG (100.07 KiB) 11279 mal betrachtet
- DSC08291.JPG (100.8 KiB) 11279 mal betrachtet
- DSC08292.JPG (102.17 KiB) 11279 mal betrachtet
- VeeDee
Jetzt komme ich zur bittersten Pille der LV-Therapie, dem Spritzwand-Unterteil und dem dazugehörenden Anschluß an den Längsträger.
Wenn das Ding dort weich ist, hängt de facto der gesamte Vorderwagen in der Luft. Und fast alle sind nur von außen geflickt.
Zum Start Bilder des Anlieferzustands.
- DSC07940.JPG (135.6 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08045.JPG (106.36 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08047.JPG (112.23 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08048.JPG (130.28 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08109.JPG (107.72 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08110.JPG (92.81 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08118.JPG (120.49 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08119.JPG (88.21 KiB) 11273 mal betrachtet
- DSC08130.JPG (100.62 KiB) 11273 mal betrachtet
Zitat: Also "nur" Außenschweller, Deckbleche und Unterholme neu, dazu die Anschlußbleche an den Seitenteilen und die Querträger.
2 verschiedene Farben, Rost, Spachtel, Doppelbleche, dick U-Schutzpampe...... das ganze Programm aus dem beliebten Theaterstück: Nur noch einmal über`n Tüv
Und richtig" die bittere Pille" Längsträger und Spritzwand Übergang
Wenn das Ding dort weich ist, hängt de facto der gesamte Vorderwagen in der Luft. Und fast alle sind nur von außen geflickt.![]()
Genau das steht mir nun zum Schluss auch noch bevor...
Wie heissts so schön: " Das Beste kommt zum Schluss"
Aber nun lehn ich mich vorerst zurück und lass den VeeDee mal machen und schau mir das an. Kann mann ja noch was lernen, auf meine alten Tage...
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
- VeeDee
Dann solls hier also weiter gehen....
Spritzwand mit Innenverstärkung
Deckblech, Gewindeplatte und Käfig von Hoffmann, Rest Eigenfertigung
- DSC08151.JPG (75.62 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08154.JPG (104.67 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08155.JPG (80.87 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08156.JPG (84.35 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08157.JPG (80.71 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08159.JPG (105.63 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08160.JPG (96 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08161.JPG (88.42 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08167.JPG (115.31 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08172.JPG (86.75 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08176.JPG (95.43 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08177.JPG (96.97 KiB) 10966 mal betrachtet
- DSC08178 (1).JPG (100.28 KiB) 10966 mal betrachtet
- VeeDee
Und nun der Längsträgeranschluß samt Verstärkungswinkel.
Das Musterteil ist selbstredend ein Original, die massiven Winkel gibt es im Baumarkt in der Holzabteilung.
- DSC08179.JPG (82.6 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08180.JPG (74.11 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08181.JPG (104.57 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08182.JPG (103.72 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08183.JPG (108.69 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08184.JPG (98.95 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08187.JPG (95.41 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08278.JPG (68.57 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08280.JPG (91.87 KiB) 10965 mal betrachtet
- DSC08297.JPG (93.94 KiB) 10965 mal betrachtet
- VeeDee
Und nun das Stückchen Längsträger, gefertigt aus 1,5mm-Blech
- Originalteil
- DSC08258.JPG (94.52 KiB) 10959 mal betrachtet
- ...und Fälschung
- DSC08259.JPG (93.68 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08260.JPG (82.24 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08276.JPG (130.61 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08278.JPG (68.57 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08279.JPG (138.29 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08293.JPG (118.32 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08322.JPG (122.2 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08324.JPG (68.03 KiB) 10959 mal betrachtet
- DSC08325.JPG (105.61 KiB) 10959 mal betrachtet
- Wasserablauf nicht vergessen!
- DSC08405.JPG (90.22 KiB) 10959 mal betrachtet
- Fertig
- DSC08412.JPG (117.65 KiB) 10959 mal betrachtet
- VeeDee
Und als Zugabe für heute noch die Längsträgerenden, die sich auf dem Rahmenkopf abstützen.
- Eigenfertigung
- DSC08385.JPG (112.38 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08398.JPG (84.42 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08400.JPG (124.64 KiB) 10954 mal betrachtet
- Käfig Eigenfertigung
- DSC08407.JPG (118.33 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08408.JPG (137.63 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08409.JPG (114.97 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08410.JPG (90.73 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08411.JPG (122.74 KiB) 10954 mal betrachtet
- DSC08413.JPG (123.38 KiB) 10954 mal betrachtet
- VeeDee
Aktuelle Bilder von den letzten Ecken
- Deswegen hängt auf dem einen Bild 'ne Masse dran
- DSC08791.JPG (95.68 KiB) 10839 mal betrachtet
- DSC08787.JPG (128.38 KiB) 10839 mal betrachtet
- DSC08788.JPG (131.11 KiB) 10839 mal betrachtet
- DSC08789.JPG (121.29 KiB) 10839 mal betrachtet
- DSC08790.JPG (120.04 KiB) 10839 mal betrachtet
- VeeDee
Gibt an so nem Cabrio auch noch andere Ecken:
Radhaus und Kofferboden hinten rechts
- DSC08402.JPG (124.1 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08427.JPG (104.49 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08429.JPG (110.05 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08440.JPG (106.26 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08441.JPG (107.85 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08443.JPG (109.3 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08449.JPG (76.29 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08451.JPG (109.32 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08474.JPG (121.77 KiB) 10710 mal betrachtet
- DSC08476.JPG (111.84 KiB) 10710 mal betrachtet
- VeeDee
Aktuell steht das Fahrzeug bei Syre in Bönen, wo es im Tauchbad entlackt und entrostet und anschließend zu KTL-Beschichtung weitergeleitet wird.
Für die Behandlung in Bädern sind entsprechende Zu- und Ablauföffnungen mit mindestens 10-12mm Durchmesser sowie kleinere Belüftungsöffnungen vorzusehen, die ungehinderten Zu- und Austritt der Flüssigkeiten in sämtliche Hohlräume ermöglichen sollen. Dabei sind insbesondere auch Bleche anzubohren, die hinterher im Inneren der Hohlräume eine Unterteilung bewirken. Bestes Beispiel sind die Warmluftkanal-Deckbleche und die Warmluftführungsrohre im Schweller.
Auch der Frontscheibenrahmen und der Verdeckkasten, die Ausleger der Querversteifung, der Napoleonhut und der darunter liegende Tunnel benötigen zusätzliche Bohrungen zur Belüftung, damit die Flüssigkeiten auch ganz nach oben steigen können und nicht durch Luftpolster gestoppt werden.
Und nochmal zur Erinnerung:
Alles, was nicht Stahl ist, ist hinterher weg!
Die in den Bildern sichtbare Verstrebung sorgt für eine zusätzliche Aussteifung der Karosserie und besitzt Ösen für den Transport mit einem Deckenkran.
Alle Anbindungspunkte sind stabile serienmäßig vorhandene Schraubpunkte. An der A-Säule haben wir dazu alle(!) Türverschraubungen genutzt, hinten die Verdeckaufnahmen und die Sicherheitsgurtaufnahmen in der Brüstung. Das sollte halten.
Gemeinsam mit der Karosserie lassen wir auch das Chassis durch die Bäder laufen. Dazu wurde das Chassis mit 20mm-Distanzhülsen an insgesamt 12 Schraubpunkten an die Karosserie angebunden.
Sorry, die Bilder sind etwas durcheinander geraten....
Alles Weitere dann in 4-5 Wochen.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Abstandshalter
- DSC08878.JPG (116.97 KiB) 10485 mal betrachtet
- Anbindung an A-Säule
- DSC08881.JPG (102.77 KiB) 10485 mal betrachtet
- Verladen
- DSC08887.JPG (104.84 KiB) 10485 mal betrachtet
- Da steht er nun
- DSC08905.JPG (100.83 KiB) 10485 mal betrachtet
- Einzelteile
- DSC08902.JPG (120.9 KiB) 10485 mal betrachtet
- Belüftung Frontscheibenrahmen
- DSC08882.JPG (54.85 KiB) 10485 mal betrachtet
- Bohrung im Verdeckkasten
- DSC08883.JPG (113.02 KiB) 10485 mal betrachtet
- DSC08884.JPG (91.03 KiB) 10485 mal betrachtet
- Unten links: Belüftungsöffnung für die Querversteifung
- DSC08906.JPG (102.23 KiB) 10485 mal betrachtet
- DSC08907.JPG (123.37 KiB) 10485 mal betrachtet
- DSC08908.JPG (117.21 KiB) 10485 mal betrachtet
