Öldeckel Dichtung Kork erneuern
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
im Zuge der Überarbeitung meines Käfermotors bin ich nun am Öldeckel angekommen. Für diesen Öldeckel würde ich gerne die vorhandene Dichtung gegen ein möglichst dem Original nahe kommende neue Dichtung ersetzen.
Könnt ihr mir hierzu vielleicht einen Händler empfehlen oder eure Erfahrungen mitteilen?
Vermeiden möchte ich den Kauf einer Dichtung, welche sich innerhalb kürzester Zeit durch den Kontakt mit dem Motoröl auflöst.
Und dann dazu gleich eine Frage. Wie bekommt man die neue Dichtung zerstörungsfrei über die beiden Laschen?
LG
LG
- Öl.JPG (52.8 KiB) 5282 mal betrachtet
D.K.
Re: Öldeckel Dichtung Kork erneuern
also da haben viele Teilehändler ne "Standartgummidichtung" im Programm: reicht im Alltag
und die läßt sich problemlos etwas aufziehen/einbauen.
Korkdichtungen sind nicht mehr so häufig zu finden, aber neue/frische sind auch noch elastisch genug um zerstörungsfrei über die Haken gezogen zu werden...
Daniel
Daniel
Harte Korkdichtungen in heißem wasser einlegen und ziehen lassen, dann gehen sie wieder und werden auch grösser, weil sie meistens geschrumpft sind.
zwergnase
Ich hab mir für Öl- und Tankdeckel Dichtungskork besorgt, und selbst geschnitten.
Hatte zuvor Gummidichtungen drauf, war nicht damit zufrieden, eine Korkdichtung geht
meiner Meinung nach geschmeidiger.
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Hallo Ralf,
ich stand letztes Jahr vor dem gleichen Problem, da die alte Dichtung beim Reinigen zerbröselte. Ich habe mir dann ich glaube bei Hoffmann eine neue Korkdichtung bestellt und war bezüglich des Einbaus auch etwas skeptisch. Es war dann aber mit etwas Vorsicht völlig problemlos.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- Ralf29
ich habe mich jetzt zum Selberbau entschieden. Bei Hoffmann besteht ein Mindestbestellwert. Ich musste erst mal überlegen, was brauche ich eventuell sonst noch, doch auf die 30 Euro bin ich leider nicht gekommen.
Per PC habe ich mir eine Schablone in den notwendigen Abmessungen erstellt, sodass ich die Dichtung aus der Platte ausschneiden kann. Die Dichtungsplatte reicht für viele Dichtungen aber aus dem Rest kann ich ja noch was anderes machen und mir direkt auch noch eine Dichtung auf Reserve legen. Insgesamt 5,-- Euro sind verschmerzbar. Bilder folgen.
LG
LG
- Ralf29
Dichtunsplatte ist schon da. Die alte Dichtung war total ausgehärtet und zerfiel in viele Kleinteile.
- Ralf29
Die Bilder dazu
- 7425B8C7-CDC7-470A-9FE1-14B6CCB0991C.jpeg (70.39 KiB) 5153 mal betrachtet
- 45D6A2DB-3B40-4393-B114-D765A7240721.jpeg (92.31 KiB) 5153 mal betrachtet
Bin gespannt wie sich der frische Korb drehen lässt.
- Ralf29
Gut. Vorher etwas eingeölt. Der Deckel dreht jetzt natürlich nicht mehr bis zum Anschlag
