plötzlich geht er aus
- crazy-habanero
Re: plötzlich geht er aus
Nach 10min fährt er aber wieder normal, bis er halt wieder ausgeht
das wäre typisch, Sprit läuft nach bei beiden von mir genannten Problemchen
- crazy-habanero
Dann wechsel ich mal den filter, lässt sich das dann auch im stand prüfen, weilbandauernd abschleppen ist sch....
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Prüf auch noch mal die Tankentlüftung auf Durchgang, nicht dass da etwas verstopft ist. Das Thema mit genau den Auswirkungen hatte mein Vater mal. Ergebnis war, das der 40l-Tank im 02er noch 24l fasste.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- crazy-habanero
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
Jep,
dann saugt die Pumpe und es kann keine oder nicht genug Luft durch die Entlüftung nachkommen. Wenn der Unterdruck groß genug ist, kommt kein Sprit mehr zum Motor und er geht aus. Der Unterdruck baut sich mit der Zeit ab und du kannst wieder starten. Der Tank ist dafür nicht ausgelegt und zieht sich irgendwann zusammen. Ergebnis s.o. Ich habe mir schlussendlich einen gebrauchten Tank besorgt, weil auch die Tankanzeige nicht mehr stimmte und die Reichweite unter 300 km lag.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- crazy-habanero
Aber das problem hab ich mit halb vollem tank auch
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
Egal wie voll der Tank, das Problem bleibt, es kommt zu wenig Luft nach und im Tank entsteht Unterdruck, nach einiger Zeit kriegt der Motor keinen Sprit mehr und bleibt stehen.
Passt zu deinen Symptomen.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Das Thema Tankentlüftung kann ich so bestätigen, hatte ich auch mal. Nach einer gewissen Strecke war das Vakuum im Tank zu groß für die Pumpe und der Motor geht aus. Kurzes warten und weiter gehts...
Öffne nach dem Ausgehen mal den Tankdeckel. Zischt es? Dann klingt das stark nach verstopfter Entlüftung. Ran an die Tanke und den Entlüftungsschlauch oben am Tankstutzen abmachen und von dort aus durchpusten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- crazy-habanero
Hatte beim letzten mal den tankdeckel gleich runter, da hatte aber nix gezischt
werde mal in die den dünnen schlauch pusten, ggf mal in den dickeren schauen
- crazy-habanero
so,
der dicke schlauch und auch der dünne schlauch sind frei und lassen sich durchpusten...
- crazy-habanero
hab jetzt mal nen neuen benzinfilter rein,
dann mal 20 minuten im leerlauf laufen lassen,
da ging er nicht aus.
tritt das problem nur unter last auf ?
- triker66
crazy-habanero hat geschrieben:hab jetzt mal nen neuen benzinfilter rein,
Hey unter Last braucht der Motor mehr Benzin. Hast du die Benzinleitung überprüft ob diese frei ist. Oder du hast im Tank einen Fremdkörper der sich vor das Loch setzt und die Benzinversorgung unterbricht.
Gruss
Probefahrt immer um den Block also nicht so weit weg von Zuhause
Daumen Hoch.
Daumen Hoch.
bei mir war nicht nur der Filter unterm Tank sondern auch die Leitung bist zum Tank voll mit Rost. Entschuldigend muss aber noch erwähnt werden das der Metallfilter im Tank weg ist
Hast denn schon auf Luft in der Benzinleitung überprüft?
einfach einen durchsichtigen Schlauch (Aquariumbedarf) zwischen Vergaser und Benzinpumpe einbauen, dann sieht man schon die Luftblasen durchrauschen oder auch nicht
den Schlauch aber nicht zu lange eingebaut lassen, die halten dem Benzin nicht besonders lange Stand werden Milchig und Porös
