https://www.csp-shop.de/?func=detailcall&artnr=22197a
Angeschlossen ist, nur eine weitere Entlüftung über Benzinpumpenöffnung.
Unterdruck kommt von oben mit je einem Schlauch über beide Sportluftfilter der Weber Vergaser.
Nun hab ich festgestellt, daß trotz interner Ölabscheidebleche Ölnebel angesaugt wird.
Ich hab mir nun noch einen Mini-Ölabscheider in Form von 2 Lochblechen mit Stahlwolle dazwischen
in die Adapterverschraubung gebaut, die oben auf dem Turm sitzt.
Ich hoffe, ich kann damit ausreichend Ölnebel abhalten.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrung mit den Teilen gemacht, oder anders Abhilfe geschaffen?
Hatte auch schon die Idee eines seperaten Catchttanks, aber dann kann ich den Entlüftungsturm
eigentlich auch gleich abbauen
Entlüftung ohne Unterdruck will ich nicht, gibt zwar reichlich Diskussionen drüber, aber mein Glaube
ist eben Unterdruckentlüftung!
