Ovali 15 Zoll Felgen ohne Innenreifen?
Hi liebe Gemeinde normal haben die Originale 15 Zoll Felgen vom Ovali einen Innenreifen ist es möglich ohne weiteres einen normalen Reifen drauf zu legen oder muss man noch was beachten? LG mikel
Re: Ovali 15 Zoll Felgen ohne Innenreifen?
leider nicht so einfach möglich, das geheime Wort lautet Hump. Dieser hält den Reifen in der Position und es kann keine Luft austreten
https://www.auto-wissen-kompakt.com/aut ... mp-felgen/
Danke Jürgen
LG mikel
vervollständigt muss man noch erwähnen das es geht und auch einige so fahren, bei scharfer Kurvenfahrt kann halt Luft entweichen. Ob man es vom Gesetzgeber her überhaupt darf weiß ich nicht
Ok
kann man dan jeden beliebigen Reifen benutzen in Kombination mit den Innenreifen oder sind das Spezielle Reifen? LG mikel
ja, wie weit es sich mit Niederquerschnitt verträgt kann ich aber nicht sagen. Die Reifentemperatur wird durch einen Schlauch etwas höher
Jürgen danke schön noch mal
LG mikel
Fahre seit über einem Jahr Niederquerchnitt auf Felgen ohne Hump.
145 / 65 15 auf 5x15
195 / 50 15 auf 7,5x15
Auch Sportlich, bisher keine Probleme.
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
mit Schlauch oder ohne?
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Danke auch für die Info... Habe noch einen Satz 4"x15 liegen vom 67iger Käfer und wollte die auf den Typ3 packen...aber halt ohne Schlauch..
swingheini hat geschrieben:mit Schlauch oder ohne?
OHNE!
D.K.
Vielleicht noch 2 Tipps, wenn´s mit Schlauch wird:
- Reifendienst wählen, der sich noch mit dieser "alten Technik" auskennt.
Sonst wird der Schlauch bei Montage unnützt gequält und zerstört...
- Innenseite des gewählten Reifen kontrollieren: diese werden heutzutage nicht mehr "so glatt" nachgearbeitet.
Der Schlauch arbeitet sich daher schneller auf...
Reichlich Talkum bei der Montage verwenden
Ganz offiziell erlauben die Reifenhersteller keine Montage von Schläuchen in Tubless Reifen!
Ich würde aber auch nie Schläuche in diese Reifen montieren, wenn es auch anders geht. Alleine die Pannensicherheit ist ein Grund für mich.
