Kontaktlose Zündung aber welche
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
ich würde gerne auf Kontaktlose Zündung umbauen.
Mex 1200 von 1985 mit Bosch-Verteiler.
Habe ich da die richtige rausgesucht oder würdet ihr eine andere empfehlen?
https://www.csp-shop.de/elektrik/kontak ... 2755a.html
Hermi
Hermi
Hermi
Hermi
- derschwabe
- Käfer: 71' 1300
- Fahrzeug: 67 Ford Mustang
Re: Kontaktlose Zündung aber welche
als Alternative und kostet nur 1/3:
http://e-spark.eu/de/16-bosch#/anzahl_z ... 4_zylinder
Max
Max
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Habe schon öfters gelesen das umgebaute Verteiler immer wieder Probleme machen wegen der Unterdruck Verstellung.
Durch die Verstellung soll wohl nach und nach das Kabel brechen.
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Hallo Hermi,
die Ignitors habe ich seit vielen Jahren als Ersatz für die Zündkontakte verbaut. Sie funktioniert sehr gut und von harten Kabeln bisher keine Spur.
LG
LG
- Hermi
Ja, welcher von den preiswerten ist es denn? Da blick ich nicht durch.
Und der von CSP ist der richtige für meinen Verteiler? Da gibt es verschiedene.
Hermi
Hermi
- Ralf29
Welchen Verteiler hast du denn? Bosch 009 oder mit Unterdruckdose?
- Hermi
- Verteiler 1200er Mex1.jpg (121.03 KiB) 8353 mal betrachtet
Hermi
Hermi
- Ralf29
Also mit Unterdruckdose. Dann hast du den richtigen Ignitor in deinem ersten Post ausgesucht und verlinkt. Die günstigen Alternativen kenne ich allesamt nicht.
LG
LG
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Ja, an drei Autos beobachtet bzw. erfahren. Das passiert nicht nach 3.000 Km eher nach 15.000 Km und 5 Jahren. Hat auch nix mit einem Verhärten der Kabel zu tun. Die einzelnen Litzen der Kupferseele waren im Vergleich zu einem TSZH-Verteiler-Innenleben eher dick und wurden durch die Unterdruckverstellung dauernd hin- und her bewegt. Irgendwann folgt dann der Ermüdungsbruch und das Auto ruckelt oder bleibt stehen.ousie hat geschrieben:Habe schon öfters gelesen das umgebaute Verteiler immer wieder Probleme machen wegen der Unterdruck Verstellung.
Viele Grüße
Stefan
- Hermi
15000km
da brauche ich 5 Jahre bis ich die schaffe....
da bin ich bereit 50-120 Euronen zu bezahlen
Hermi
Hermi
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Also ich fahr im Typ3 im 010 Verteiler seit 15 Jahren und 44000km das Zündmodul von Laubersheimer(laubtec.de).Inclusive Einbau hatte das mal 100€ gekostet.Und da ganze Made in Germany
Turner
Turner
74er_1303
- Käfer: VW 1303
Bei Verteilern ohne Unterdruckverstellung: kein Problem - egal von wem.turneratwork hat geschrieben:Also ich fahr im Typ3 im 010 Verteiler seit 15 Jahren und 44000km das Zündmodul von Laubersheimer(laubtec.de).Inclusive Einbau hatte das mal 100€ gekostet.Und da ganze Made in Germany
Turner
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab auch den Ignitor im 009er seit etlichen Jahren in Betrieb.
Verrichtet seien Dienst einwandfrei.
Wir haben mehre Fahrzeuge im Klub mit diesem "Hot-Spark" Modul, sowohl mit/ohne U-Dose ohne Probleme laufen (gut und günstig).Hermi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hermi
Bitte jedoch beachten: Empfehle neue Zündspule mit zuverbauen, Wärmeleitpaste unters Modul (liegt bei), Kabel spannungsfrei verlegen und die Zündung NUR KURZ eingeschaltet lassen (einige Minuten), weil sonst das Modul überhitzen kann. Wenn man das Zündschloss länger eingeschaltet haben muss, dann einfach das Plus-Verbindungskabel vom Modul zur Zündspule abstecken.
https://www.ebay.de/itm/POWERSPARK-Elec ... 1016447187
https://www.ebay.de/itm/Elektronische-Z ... 545ba82bfe
Beim gleichen Anbieter gibts auch die "neue Bosch blau" Zündspule (verzinkt mit blauem Aufkleber), recht günstig, die funkt. auch.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ich habe in den letzten 25 Jahren über 100 Ignitor-Module verbaut bzw. verkauft, keine Probleme damit.
Allerdings sind die Laubersheimer-Umbauten auch sehr gut, speziell bei Verteilern, wo der Ignitor nicht auf Anhieb passt.
Always Aircooled
Always Aircooled
