Pralltopflenkrad 02 03
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
gerade wollte ich einem 02 Cabrio wieder zu einem originalen Lenkrad verhelfen.Die Verzahnung ist aber nur ca.17 mm. Ich benötige aber ca.20 mm. Habe ich da jetzt ein 03 Lenkrad,oder eines vom Mex?
Hans Müller-Daum
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Pralltopflenkrad 02 03
Beitrag von rme »
Moin Hans,
beim 03er gab es beide Ausführungen der Verzahnung. Späte 03er und Mexikaner haben die etwas dünnere und feiner verzahnte Lenksäule, 02er immer die etwas dickere grobe. Die grobe Verzahnung ist rein zylindrisch am Lenkrad, die feinere hat einen komischen Ansatz.
Du wirst also ein späteres Lenkrad haben welches deshalb auch nicht passen kann.
Auch bei den originalen Lenkrädern kann man die Naben tauschen. Wenn du also noch irgendwo ein grobverzahnt es VW Lenkrad hast, könnte man Mal schauen ob sich das umbauen lässt.
VG
Ralph
