B. Scheuert hat geschrieben:.......
Ach noch was, ist die Drosselklappe ganz zu? Sonst funktioniert das Leerlaufsystem auch nicht richtig.
Nur bei den vorigen Modellen, welche nur eine Leerlaufgemisch Schraube haben, wird das Standgas mit der Drosselklappe eingestellt. Z.B. Solex 30 Pict2
