Öldruck
Re: Öldruck
Ich hatte schon Spass mit einem Hechoinmexico Ölsieb, bei dem sich der eingenietete Korb für das Saugrohr gelöst hatte und ein 6mm Loch übrig ließ. Es gibt nichts was es nicht gibt, daher versuche ich die alten, guten Teile weiter zu verwenden, bevor ich irgendwelchen Neuschrott montiere und zerstöre mir einen Motor, oder suche mir einen Wolf
Typ15
Re: Öldruck
Ich habe jetzt das Zahnrad auf die Welle geschweißt. Leider hat diese Aktion keine Verbesserung gebracht. Und jetzt hilft nur noch spalten des Motors?
VG
Typ15
VG
Typ15
Typ15
Typ15
malec 300
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Re: Öldruck
Stößelbohrungen ?
- triker66
Re: Öldruck
Typ15 hat geschrieben:Ich habe jetzt das Zahnrad auf die Welle geschweißt. Leider hat diese Aktion keine Verbesserung gebracht. Und jetzt hilft nur noch spalten des Motors?![]()
VG
Typ15
Grüß Dich,
Was für eine Gehäusedichtmasse hast Du verwendet?
So Long Holger
Typ15
Re: Öldruck
Guten Morgen,
eine grüne Gehäusedichtmasse von einem hier bekannten Motorenbauer. Die hatte ich an dem vorherigen auch schon.
@Malec: Für die Stösselbohrung zu messen, muss ich wohl den Motor spalten.
VG
Typ15
VG
Typ15
Typ15
Typ15
Re: Öldruck
eventuell ein Riss im mittleren Lagerstuhl? Wenn das Öl warm ist drückt es dort raus.
Typ15
Re: Öldruck
Das hätte man doch beim Vermessen bzw. Verbauen sehen müssen
Der Effekt war gleich bei der ersten Ausfahrt zu erkennen.
Typ15
Typ15
Typ15
Re: Öldruck
Wenn es an den Kurbelwellenlagern liegen sollte, würde man das hören? Laufen tut er nämlich schön rund.
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Re: Öldruck
Kurzes Update :
Der Motor wurde jetzt auf 1.Übermaß gespindelt. Ich hoffe jetzt, das Problem gefunden zu haben. Es scheint so zu sein, dass der 1.Motorenbauer die Lagergasse nicht richtig gemessen hat, da laut Aussage die Lagergasse schon 1.Übermaß hat und nicht unbedingt zu spindeln sei.
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Öldruck
Nimm aber unbedingt neue Lager für das 1. Übermaß..............und messe mit den neuen Lagern das Laufspiel aus.Typ15 hat geschrieben:Kurzes Update :
Der Motor wurde jetzt auf 1.Übermaß gespindelt. Ich hoffe jetzt, das Problem gefunden zu haben. Es scheint so zu sein, dass der 1.Motorenbauer die Lagergasse nicht richtig gemessen hat, da laut Aussage die Lagergasse schon 1.Übermaß hat und nicht unbedingt zu spindeln sei.![]()
Typ15
ELO
Re: Öldruck
Wir geben die Lager samt Kubelwelle immer dem Motorbauer zum Vermessen vorm Spindeln mit, damit er das Laufspiel ausmessen und kontrollieren kann (Spalt zwischen Lager/Welle). Hat so immer hingehauen. Denke, es wird das gemeint sein.
Typ15
Re: Öldruck
Wie groß darf das Laufspiel sein? Wird das im zusammengebauten Zustand gemessen?
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Re: Öldruck
Weiss ich jetzt nicht auswendig, hab solche Masse in der Garage in einer alten Bucheli-Rep. Anleitung. Hat normal aber jeder Motorenbauer so eine Liste, zumindest meiner und da brauch ich micht kümmern drum, der macht das gewissenhaft und gut.Typ15 hat geschrieben:Wie groß darf das Laufspiel sein? Wird das im zusammengebauten Zustand gemessen?
Typ15
Mein Tip: Such dir einen ordentlichen Motorenbauer, wird ja in Germany nicht so schwierig sein.
Zuletzt geändert von yoko am Mi 13. Jun 2018, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
