öl im auspuff rechts
rizzla-23
Käfer: 1953
Beitrag von rizzla-23 »
hallo,
mein auto stand über 1 jahr in der garage
ich habe die tage ein neues Öl spendiert - öl peilmessstab ist zw min und max
hab den wagen gestartet, kurz laufen lassen und plötzlich kam aus dem rechten endrohr öl
hab dann sofort ausgemacht
motor bj60
was ist das problem - zuviel öl? laut peilstab ja nicht
zuetzt lief der wagen sauber und ohne probleme
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: öl im auspuff rechts
Beitrag von Firefox »
Denke Mal es es Wasser sein könnte.
Kommt nach langer Standzeit Mal vor das es beim Starten etwas schwarze Plörre aus dem Auspuff bläst.
Schau doch Mal nach ob die " Öltropfen" mittlerweile verdunstet sind.
rizzla-23
Käfer: 1953
ich würd sagen das er kurz auf4 zylindern gelaufen ist.
und bin mir sicher das es öl war, habs mit bindemittel entfernt
kann zuviel öl im motor sein
rizzla-23
Käfer: 1953
dichtung oder motorschaden?
wo sind die profis hier
Weil ich gerade Mittagspause mache, versuch ich mal eine Antwort. Also mit einer "Dichtung" hat das mal nichts zu tun und "Motorschaden" festzustellen ist ja auch nicht so einfach...
Also der Reihe nach, Vorschlag (wenn Ölstand, wie beschrieben korrekt):
-Kompressionstest, um festzustellen wie die einzelnen Zylinder arbeiten und/eventuell ein Kolbenring/Ölabstreifring gebrochen ist, oder ob der einfach von der Kompression her "fertig" ist
- Wenn die Fähigkeiten vorliegen, evtl. vorher Ventilspiel kontrollieren (ansonst besser nicht daran rumdrehen)
-Könnte auch sein, wenn der 1 Jahr lang gestanden ist, dass ein Ventil so ungünstig offen war, dass es bischen Korrosion angesetzt hat und undicht ist
-Könnte auch sein, dass die Ventilführungen so fertig sind, dass sie viel Öl durchlassen
Bei so alten Motoren, wenn man nicht weiss, was die schon gelaufen sind, ist das wirklich schwierig von aussen her eine echte Diagnose zu stellen.
Also, an die Arbeit, Fakten festzustellen oder einfach nochmal starten und fahren, wenn der vorher ordenlich lief... :mrgreen:
:character-oldtimer:
Sofern man damit fahren kann, ist kann auch das Zündkerzenbild einen Anhaltspunkt über die Arbeit der einzelnen Zylinder geben.
rizzla-23
Käfer: 1953
danke
rizzla-23
Käfer: 1953
@YOKO
hast du eine Idee ob es einen schrauber rund um Nürnberg gibt?
