Multifunktionsanzeige im Tacho
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Bin grad dabei mit einem Kumpel eine Multianzeige für den Käfer Tacho zubauen.
Die Original Tankanzeige fliegt raus und dafür ein Display wo man alles anzeigen lassen kann was man will.
Wir kümmern uns erstmal um Tank,Öldruck und Öltemp. Eine Uhr wird auch noch reinkommen.
Aber Bilder sagen mehr wie 1000 Worte. Video musste ich über Youtube reinstellen https://youtu.be/yBwRyv0Rlss
- Foto 11.05.18, 12 34 15.jpg (76.93 KiB) 15420 mal betrachtet
- Foto 20.05.18, 09 32 58.jpg (64.21 KiB) 15420 mal betrachtet
Re: Multifunktionsanzeige im Tacho
sehr nice, hätte ich auch gerne
Details kommen noch ?
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
In wie weit meinst du? Mit welchem System wir das machen?
Läuft alles über Arduino, Sensoren nehmen wir von VDO,Tankgeber den Originalen den müssen wir aber noch ausmessen.
Dazu fällt mir gleich was ein bei wieviel Litern kommt original die Reserve?
Öldruck im Normalfall 1,5-3Bar und Temp 80-120? danach würde dann roter bereich anfangen.
Bei weiteren fragen fragen.
ich benutze den Raspberrypi für Navigation und Media, so der Plan. Arduino kommt für ein paar Sensoren zum Einsatz, da würde sich die Tankanzeige anbieten
Hätte ich auch gerne, kenn mich damit null aus. Was ist das fürn Display und woher? (Könnte das eventuell bei unserem Elektriker in Auftrag geben).
Video funktioniert bei mir nicht
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
@ Jürgen das dann der nächste Schritt alles zusammen laufen zu lassen. Aber erstmal die kleine Anzeige.
@ Yoko was für ein Display genau kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Mein Kumpel hat das bei Amazon gekauft weil er grad am programmieren ist.
Video müsste jetzt gehen.
- marcel_002
- Käfer: 1200er Mexico BJ.84 Der Eisblaue
Coole Idee, wollt ihr das als Bausatz anbieten? Es ist jan nicht jeder so begnadet in Programmierung.
Gruß Jan
Gruß Jan
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Wenn es dazu kommen sollte das wir das verkaufen wollen. Dann würde ich das glaube gleich mit Geber anbieten oder sagen welche man braucht. Weil jeder Geber ja andere Werte ausspuckt.
Genau das gleiche bei der Drehtahl jeder will ja ein anderen roten Bereich. Aber diese Kleinigkeiten kann man selber umschreiben. Das ist kein Hexenwerk.
- marcel_002
Noch ein GPS Modul anschließen und Geschwindigkeit und Tageskilometerzähler integrieren.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Das wird das nächste große
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Heute mal die Anzeige in den Tacho probeweise gebaut. Passt perfekt rein.
Nur ein Problem mit den Grafiken muss noch gelöst werden vllt auch ganz geändert werden.
- 88B19EE6-5C44-4559-BAE5-9E480EBDE1B2.jpeg (63.69 KiB) 14977 mal betrachtet
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Einmal das Design geändert.
Mit dem alten gab es nur Probleme
- 659B977C-9525-4BAB-A449-078103F1AABD.jpeg (71.68 KiB) 14935 mal betrachtet
Typ15
Weiter so. Wenn der Öldruck immer bei 2,5bar steht, will ich auch so was.
Typ15
Typ15
