meine kaffee-bohne *1303 caffera*
- crazy-habanero
Re: meine kaffee-bohne *kotflügel stößt an die endrohre*
hab leider keinen brenner...
krümmer anschluss ist ein viereckiger mit 4 schrauben...
war schon ein akt den fest zu schrauben...
hab noch rohre und bögen und den moped topf...ist sowas tüv-fähig?
alternativ bliebe dann nur ein anderer flansch und anderer auspuff???
gruß lothar
gruß lothar
Meine nur links und rechts die Enden ein bisschen runter biegen...
Solang der Endtopf eine E-Nummer hat, kannst das sicher mit einer Einzelabnahme regeln.
Hab das auch noch vor. dafür hab ich noch 2 Hayabusa Töpfe rumliegen
- crazy-habanero
liegt leider nicht nur an den endrohren,
sondern auch an den ausgängen der "birnen"
e nummer wäre drauf, ist von ner 1300er R1
gruß
gruß
Hmmm hatten das Gleiche Problem beim Käfer, war total am scheppern.
Frag doch mal deinen Prüfer, was er zu dem Enddämpfer sagt. Aber eigentlich sollte das kein Problem.
Wenn du das fertig hast, mach mal ein Video, will den Sound hören.
- crazy-habanero
werd ich wohl so machen...
evtl samstag ansonsten komm ich erst nächsten donnerstag zum käfer...(dann aber 3 tage, muss fertich werden!!!)
bin ab sonntag in hamburg 3 tage...
gruß
gruß
- crazy-habanero
so,
hab heut mal den moped-topf drangebruzzelt...
bilder und sound folgen aber erst mittwoch...(morgen gehts nach hamburg)
also der andere war lauter...
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
hier die bilder
- 02042011082.jpg (61.12 KiB) 9372 mal betrachtet
- 02042011080.jpg (39.03 KiB) 9372 mal betrachtet
- 02042011083.jpg (59.73 KiB) 9372 mal betrachtet
Re: meine kaffee-bohne *moped-auspuff*
Gefällt mir wirklich gut...
Habe ich auch am Turbo.Allerdings wessentlich dezenter im Radhaus verbaut..
Wie sie sehen...sehen sie nichts;-)
MfG Lars
MfG Lars
- crazy-habanero
hm,
die lösung im radhaus gefällt auch...
Unglaublich wie leise so ein Auspuff ist obwohl es ein reiner Absorbationspott ist...UND ich den auch noch gekürzt habe,damit er ins Radhaus passt...und ohne DBeater natürlich.Den hatte der Arndt leider nicht mehr als er mir den Pott verkauft hat...
http://www.youtube.com/user/Poloeins#p/u/6/8MCgNiJh7GQ
Bei dem Video waren es die Ausbaustufe mit ungefähr 200Ps...und dafür ist das Ding in der Schallempfindlichen Gegend wirklich beeindruckend leise.Auf Golf 5 Niveau würde ich mal sagen...Das einzige was man höhren konnte war das Durchdrehen der Reifen bei den Gangwechseln von 1 auf 2 und 2 auf 3...
- crazy-habanero
Jeah wir sollten einen Club gründen
Mopeddämpfer sind einfach genial!!
- crazy-habanero
lach stimmt
so,
heute ging mal wieder bissi was...
so,
- 08042011111.jpg (66.48 KiB) 8973 mal betrachtet
- 08042011112.jpg (54.27 KiB) 8973 mal betrachtet
- 08042011116.jpg (48.44 KiB) 8973 mal betrachtet
- crazy-habanero
Re: meine kaffee-bohne *blechmontage*
heut ging nicht viel...
wollte die beleuchtung anschliessen...
vorne ging ja noch ganz gut...
aber hinten...
da stimmen die kabel überhaupt nicht mehr....
dann ein anderes problem auf der fahrerseite blinkt der blinker nicht mehr (ein mal hat er kurz mitgeblinkt und jetzt nix mehr)
dafür blinken jetzt die standbirnchen mit... (ich könnte laut sche.... brüllen...
kennt sich wer aus dem hessischen mit elektrik aus????
die standheizung muss auch noch installiert werden...
langsam wird die zeit knapp...
p.s. video vom auspuff:
http://www.youtube.com/watch?v=3X03B3h2D00
ist es normal dass er schlecht anspringt mit den doppelvergasern (Zenith)???
hilfe und trost sind willkommen...
gruß lothar
aber hinten...
gruß lothar
Re: meine kaffee-bohne *elektrikprobleme / neues video*
Das klappert aber gewaltig....
Die Vergaser sind 100% nicht syncron!!!Dann ist auf jeden Fall auch noch etwas undicht.Der zieht sicher Flaschluft oder eine Drosselklappe geht nicht ganz zu.Normalerweise laufen die NDIX im Standgas suoper weil die dafür nen extra Kreis haben.Auch der èbergang ins Standgas ist fast wie beim Einspritzer...
Da musst du mal das volle Programm machen...
