FK-8 Nockenwelle
Re: FK-8 Nockenwelle
Noch zur Ergänzung:
Frühe 34PS-Motoren hatten sogar nur 1:1.
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Achso, da hab ich wieder was dazu gelernt ;)
Danke
Dann werde ich es mal mit der FK8 und den original 1,15 Kipphebel versuchen
Gruss
Sam
Udo
Beitrag von Udo »
Der müsste auf jeden Fall mehr als 120 haben. Das hat ein 1776 mit pauterk8 schon mit original Ventilen.
samotorsport
Da wird es aber dann wohl knapp mit der 6 mm Leitung , oder was meinst du ?
Udo
Beitrag von Udo »
Die 6er Leitung reicht auf jeden Fall. Wenn es ein 67er Modell ist müssten eigentlich IDA 's drauf :)
samotorsport
Haha ja da hast auch wieder Recht , ja ist März 67 .
Muss aber zugeben dass als ich ihn damals restaurierte ich mir der 67 er Sache nicht bewusst war.
Desshalb hat er die falsche Haube drauf ( 65 er ) . Würde ich heute nicht mehr machen.
Aber wer weiss , was nicht ist kann ja noch werden ;)
Das gute ist , das Chassis wurde noch nie geschweisst und hat auch nix
samotorsport
Hier ist das gute Stück
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
Udo hat geschrieben:Die 6er Leitung reicht auf jeden Fall. Wenn es ein 67er Modell ist müssten eigentlich IDA 's drauf :)
off topic:
was ist denn der Unterschied zwischen IDA und IDF?
Bitteschön:
IDA:
IDF:
Weber 40IDF69 001.JPG (65.98 KiB) 4655 mal betrachtet
Always Aircooled
samotorsport
Ich würds mal vorsichtig so ausdrücken ,
IDF für die Strasse , den Alltag
IDA wenn s um alles geht ,Motorsport
Zumindest ich fahre IDF auf der Strasse und IDA beim Dragrace
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Dankeschön!
da muß ich gleich mal in den Keller, oder wo auch immer die Weber bei mir rumoxidieren...
braucht man dann unterschiedliche Ansaugstutzen und Gasgestänge?
Ja. Die IDA's haben einen deutlich größeren Kammerabstand.
samotorsport hat geschrieben:Ich würds mal vorsichtig so ausdrücken ,
Möchte ich so nicht unterschreiben.
Vernünftig gemachte IDA's funktionieren auch sehr gut auf der Strasse, nur sind die meisten Motoren dafür einfach "zu klein".
Andererseits sind z.B. im Slalom und Rallycross die IDF vorzuziehen. Sind einfach gegenüber Querbeschleunigungen und Erschütterungen resistenter.
Always Aircooled
samotorsport
Also ich muss zugeben dass mein 1835 er mit 48 IDA sehr sehr sauber läuft und auch auf der Strasse fabrbar wäre, das habe ich aber Udo zu verdanken ;)
Das mit Slalom und Rallyecross weiß ich nicht , habe ich noch nie versucht.
Sag ich doch!
