Haubendichtung vorn - Nasen ohne Beschädigung befestigen
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
ich hab heute versucht die vordere Haubendichtung zu befestigen. Bis auf die Nasen die jeweils rechts / links in die Löcher der oberen Ecken "gesteckt" werden ist mir das auch gelungen (Dank WD40 ließ sich die Dichtung gut durch die Führung ziehen)
Am Ende hatte ich die Nasen auf der einen Seite abgerissen aber nicht fest im Loch. Da gibt es doch bestimmt einen Trick, oder? Wäre jedenfalls super wenn ich jetzt nur eine neue Dichtung kaufen muss und danach nicht wieder :lol:
VG
Ulti
Re: Haubendichtung vorn - Nasen ohne Beschädigung befestigen
ist schon mal nachlackiert worden und die Löcher sind jetzt zu eng
classiccult
Beitrag von classiccult »
Ja das ist nicht so leicht. Wuerde von oben mit was rundem auf den knubbel druecken von anderer Seite ziehen vorher Gummi warm machen mit Haarföhn. vewib vw Dichtung kaufen. Man kann die Dichtung gut ziehen und dann auch so einfädeln.... Lutz
D.K.
Beitrag von D.K. »
wie schon geschrieben:
- Temperaturen sollten schon so sein, das Gummi weich ist.
- Schmiermittel (nur ans Loch); ich setze Dichtungen meistens mit Vaseline ein.
- hochwertige Dichtung; meine hatten bisher immer an der Gegenseite zu den Nasen Vertiefungen/Sacklöcher:
da kann man prima einen passen Bolzenaustreiber reinstecken und leichten Druck ausüben.
An der Nase VORSICHTIG mit einer stumpfen, breiten Zange etwas ziehen.
Dann klappt es mit Geduld und Gefummel ;-)
Daniel
