neuer 30 PS Stationärmotor
Käfer-speedster
ein Sammler hat mir einen noch neuen 30 PS Stationärmotor angeboten. Daten: Null Kilometer, Verblechung und Auspuff alles wie PKW, Keine Heizbirnen, sondern J-Rohre; hat die kleine LIMA, jedoch von Anfang an mit 12 V ausgeliefert.
Vom Fachmann über die Jahre gewartet und gepflegt, keine Standschäden. Sofort einbaufertig.
Bei Fragen einfach mailen.
Die Frage für mich ist, was kann man dafür geben?
Ich bin gespannt auf Eure Meinung.
Karlheinz
Karlheinz
Re: neuer 30 PS Stationärmotor
Stationärmotoren haben immer 0 Kilometer. Daher auch Stationär
Die Lima ist unbrauchbar...die hat meist nur 20A...also ganz knapp über 0,nix:D
- Scheunenfund1956
- Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Ersteinmal sind solche Motoren für einige sehr interessant!
Wichtig ist in erster Linie die Herkunft bzw. die ursprüngliche Verwendung eines solchen Motors.
Wie von Bernd schon geschrieben ist die Laufleistung immer 0km, mit Gluck hat das Aggregat einen Betreibsstundenzähler, aber auch da gibt eine niedrige Stundenzahl wenig Auskunft über den Zustand.
Es ist ein wenig wie Lotto, man kann Gluck haben oder eben nicht!
Falls es eine 12V Lima mit mehr als 20A ist, könnte es interessant warden, wenn der Preis günstig ist.
Ein paar Bilder zu dem Motor wären hilfreich, gerne auch per PM.
Warum reichen 20Ah nicht?
Nicht Ah sondern A!!
Weil das im absolutem Bestfall gerafe mal 240W sind...
Ja ok A.
Entschuldigung.
Und wieviel braucht man beim Käfer?
Kann man die Verbraucher einfach zusammen zählen?
Ich wollte eine mit 38A verbauen, das wären dann so 450watt?
Entschuldigung.
Kannst du schon irgendwie zusammenrechnen...aber man muss halt bedenken das die Leistung erst bei Drehzahl X annähernd abgegeben wird und auch einen gesunden Überschuss braucht um die Batgerie laden zu können.
38A reichen mei er Erfahrung nach aus...
