1200er Mex Gebläsekasten ausbauen
Hermi
Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Beitrag von Hermi »
mein Motor ist jetzt raus und sitzt auf dem Montageständer.
Kupplung muss gemacht werden und mal nachschauen was abgedichtet werden muss.
Gebläsekasten soll runter, möchte da aber mit den ganzen Gestängen/Hebeln, Thermostat, Einstellungen usw. nichts verstellen bzw. verbiegen um den Kasten runter zu bekommen.
Habe da nichts gefunden, wo das evtl. für Anfänger beschrieben wird.
Habt ihr was für mich?
Hermi
Hermi
Re: 1200er Mex Gebläsekasten ausbauen
mach ein paar Bilder davon und dann zerleg den spass aber vergiss nicht das Thermostat unter den Zylindern 1 und 2 vorher zu demontieren. Bilder machen nicht vergessen
einzustellen gibt es da eigentlich nix
beim 1200er würde ich die OelkühlerSchrauben nachziehen . Oder direkt neue Dichtungen verpassen . Zusätzlich die Schmocke zwischen den Zylindern und Kühlrippen der Köpfe rauspopeln . Also der Gebläsekasten sollte definitiv ab .
