Porsche Fuchsfelgen,Radbolzen ???
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Mal ne Frage an die Fuchsfelgen Fahrer!
Welche Radbolzen fährt ihr den?
Fleischi
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Porsche Fuchsfelgen,Radbolzen ???
Beitrag von Subadudu »
Hallo Fleischi
da alle meine Käfer eine Porsche 944 Bremse verbaut haben die Original Bolzen 944 mit
original Muttern Porsche 944.
Subadudu
Typ15
Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Beitrag von Typ15 »
Hallo Fleischi,
Radschrauben sind M14x1,5 mit Kugelkopf. Bremsen sind original, keine Kerscher oder Porsche. Bremsscheiben und -trommeln haben einen 5-Loch Kreis.
Typ15
Typ15
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Danke schon mal,die Länge und Kugeldurchmesser würde mich interessieren?
Fleischi
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Gewindelänge ist 27mm
Kugelradius müsste 13mm sein (da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher)
Typ15
Typ15
Kugelradius ist 14mm.
Ich verwende in der Regel Stehbolzen zum Einschrauben, beiderseits M14x1,5, und die originalen Muttern.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Habe jetzt mal gemessen,Gewinde in den Bremsscheiben sind 15 mm tief,
An den Felgen Messe ich 10mm,also 27mm sollten passen!
Danke an alle für die schnelle Antwort!
Gruß Fleischi
