65er im Schnelldurchlauf
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 65er im Schnelldurchlauf
Rostlöser ansetzen und dann die Reifen wegrollen...
- VeeDee
Beginn Wiederaufbau
- DSC08079.JPG (111.65 KiB) 7885 mal betrachtet
- DSC08080.JPG (77.23 KiB) 7885 mal betrachtet
- DSC08081.JPG (99.31 KiB) 7885 mal betrachtet
- DSC08082.JPG (107.65 KiB) 7885 mal betrachtet
- DSC08083.JPG (110.29 KiB) 7885 mal betrachtet
- VeeDee
A- und B-Säule wieder fest, Türtrapez passt auch wieder.
- Da gehört's hin
- DSC08086.JPG (92.61 KiB) 7811 mal betrachtet
- Eingepasst
- DSC08088.JPG (94.59 KiB) 7811 mal betrachtet
- Spaltmaß hinten...
- DSC08089.JPG (86.4 KiB) 7811 mal betrachtet
- ...und vorn
- DSC08090.JPG (89.64 KiB) 7811 mal betrachtet
- Gammel beseitigt, Spaltrost mit Brunox behandelt
- DSC08091.JPG (109.73 KiB) 7811 mal betrachtet
- Gurtaufnahme
- DSC08092.JPG (93.62 KiB) 7811 mal betrachtet
- Grundiert. Morgen kommt der Deckel drauf.
- DSC08093.JPG (96.08 KiB) 7811 mal betrachtet
- VeeDee
Nachdem gestern wegen Stromausfalls nix ging habe ich heute wenigstens das Seitenteil eingepasst...
- Draufgelegt
- DSC08094.JPG (78.55 KiB) 7704 mal betrachtet
- Fallung passt
- DSC08095.JPG (69.41 KiB) 7704 mal betrachtet
- Kotflügelmuttern nicht!
- DSC08098.JPG (104.35 KiB) 7704 mal betrachtet
- 40mm zu tief
- DSC08099.JPG (107.63 KiB) 7704 mal betrachtet
- Türspalt ist prima
- DSC08100.JPG (81.15 KiB) 7704 mal betrachtet
- frisch gebohrt
- DSC08101.JPG (102.62 KiB) 7704 mal betrachtet
- so passt das
- DSC08102.JPG (99.62 KiB) 7704 mal betrachtet
du hast das Blech zu tief montiert! deswegen passen die Löcher nicht, mit einem Repro Kotflügel wäre das nicht passiert
Da spricht die Erfahrung aus hunderten verarbeiteter ReproblecheFuss-im-Ohr hat geschrieben:du hast das Blech zu tief montiert! deswegen passen die Löcher nicht, mit einem Repro Kotflügel wäre das nicht passiert![]()
- VeeDee
Dann muss ich aber 'ne Stufe ins Trittbrett zaubern...
nene, man muss das nur richtig vermitteln, Wasserablauf wäre ein passender Begriff!VeeDee hat geschrieben:Dann muss ich aber 'ne Stufe ins Trittbrett zaubern...
- VeeDee
Hätte mir das auch einfacher machen können:
Habe mal einen Käfer hereinbekommen, wo die Kotflügel mit einem 200er Pack Spaxschrauben befestigt waren.
197 haben wir wohl davon rausgedreht bekommen...
- VeeDee
Rechtes Seitenteil ist drin!
- DSC08113.JPG (59.65 KiB) 7508 mal betrachtet
- DSC08114.JPG (88.66 KiB) 7508 mal betrachtet
- DSC08115.JPG (84.77 KiB) 7508 mal betrachtet
- VeeDee
So, rechts ist die A-Säule schonmal vorzeigbar, und links passt sie auch.
- DSC08122.JPG (76.59 KiB) 7405 mal betrachtet
- DSC08121.JPG (129.51 KiB) 7405 mal betrachtet
- DSC08120.JPG (86.36 KiB) 7405 mal betrachtet
Flem
- Käfer: 63er Faltdach
Sieht doch schon besser aus. Was hast du für Bleche für die Warmluftkanäle bzw. fürs Seitenteil genommen?
- VeeDee
Hallo Flem.
Warmluftkanäle sind Standart IGP, A-Säulen-Abschnitte von Autocraft und das hohe Seitenteil gibt es bei Hoffmann-Speedster.
Aber Achtung:
Nix ist wirklich plug-and-play! Die A-Säulen sind weitestgehend okay, der Rest benötigt aber einige Zuwendung, damit es ordentlich wird.
An den hinteren Seitenteilen sind zum Beispiel die Muttern für die Kotflügelverschraubungen 40mm daneben, und untere Wasserabläufe gibt's auch nicht, siehe Bild der "Nachrüstung".
Aber Achtung:
- DSC08117.JPG (105.06 KiB) 7266 mal betrachtet
Flem
Danke dir. Dasselbe steht bei mir ja auch noch an...
- VeeDee
Und schon ist das linke Seitenteil auch drin
- DSC08125.JPG (87.56 KiB) 7151 mal betrachtet
- DSC08126.JPG (84.41 KiB) 7151 mal betrachtet
- DSC08127.JPG (86.95 KiB) 7151 mal betrachtet
