Re: VW KÄFER 1302 OSR
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mit frischem Schwung im neuen Jahr :up:
Ich würde die Anschlußstücke für den Pappschlauch durch eine Verlängerung etwas nach oben verlegen. Das Papprohr aufschieben war im Nachhinein nicht so einfach. Alternativ wäre ein größeres Fenster unten auch eine Variante.
Nur mal so als Idee.
x
Ich habe festgestellt, das bei meinem 1303 ein rechtgroßes viereckiges Loch an der Stelle ist. Ca. 5 x 5 cm. Beim Texaner von 1971 war nur eine Bohrung vorhanden. Da kannst du etwas sehen, aber unterstützen beim Montieren geht nicht! :angry-cussingblack:
Wenn Du den neuen Heizhom drin hast, wird eigentlich nur der Innenkotflügel drübergesetzt.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:25, insgesamt 2-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
D.K.
Beitrag von D.K. »
bei meine Mexen wird das vorhandene kreisrunde Loch immer in ein Dreieck "umgebaut".
Höhe ca.120mm, Breite ca.65mm, Radien vom vorhanden Loch.
Reicht so eben zur Schlauchmontage und sehr gut zur Hohlraumkonservierung.
AberAbdichten mit Blech oder Klebefolie... weil zieht sonst ordentlich an die Füßchen ;-)
Daniel
x
Voll normaaal, ey!
Heute, nach der Kur...
x
yoko hat geschrieben::text-thankyouyellow:
Wäre neugierig, wie deine Lösung für den Hohlraum/Anschluss/Seitenwand-Spritzwand aussieht.
Danke im Voraus
Conny
:character-oldtimer:
PS: Dich schreckt ja anscheinend nix mehr bei deinen Baustellen... :lol:
Woran sieht man(n) das? :lol:
Die Gammelecke kommt nächst Woche, dann wird abgehoben und "schlafen gelegt".
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 06:27, insgesamt 1-mal geändert.
Genau so sieht es aus. Vielleicht noch einen Zentimeter mehr, 4 Löcher mit Einnietmuttern M4 und dann kannst es einfach verschließen. Die Hohlraumversiegelung geht dann auch besser. :up:
x
Ich würde Kunstoffdeckel aus einem alten Kanister schneiden. Man muss schließlich sparen :mrgreen:
Große Ecklöcher bohren und dann mit der Trennscheibe ausschneiden. Damit sollte sich das Verzugsproblem lösen lassen.
Langfristig ist ein Sortiment mit Zange eine gute Anschaffung. Ich brauche sie sehr häufig
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... %255B%255D
Es muss nicht unbedingt Würth sein.
