Jetzt geht’s los!
Re: Jetzt geht’s los!
War bei mir 13 und 14!
Aber egal,Serie hätte eh nicht gepasst!
Verblüffend ist das ich durch die Änderung genau auf die Anschlagpunkte gekommen bin!
Fleischi
Fleischi
Und so wird’s gemacht!
Verstärkungsblech 2mm angepasst und erstmal angepunktet!
Danach läßt sich der Rahmenkopf schön aufstecken!
Das Verstärkungsblech wird noch innen und außen verschweißt!
Fleischi
Fleischi
- 7FE9082E-6F62-494A-84E9-C4D25FD8B0EC.jpeg (87.88 KiB) 8136 mal betrachtet
- 920FD529-E345-47E4-B55D-5E069C804F52.jpeg (91.11 KiB) 8136 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Aussen?ich dachte das kommt innen rein,also beim02/03er
Turner
Turner
Ne,der Rahmenkopf geht da drüber!
Fleischi
Fleischi
- Turner
Da ist der Naboleonhut nicht dran!
Ist bei meinen Rahmenkopf anders,wenn ich das so machen würde hätte ich nen Spalt mit 4-5mm!
Sieht aber gut aus!
Fleischi
Sieht aber gut aus!
Fleischi
Wieder ein bisschen weiter gemacht!
Fleischi
Fleischi
- AAA0971F-6CBF-4203-AFC6-95E39A787E9C.jpeg (104.24 KiB) 7883 mal betrachtet
Neue Lager eingepresst!
Zusammen gebaut,wieder raus da die roten Uretan Drehstablager nicht passen!
Alles was ich bisher an Uretan bestellt habe ist Misst!
Außer die gelben Getriebe Aufnahmen!
Also wenns um Drehstablager geht,sind die vom Gerd Weiser die besten!
Fleischi
Fleischi
- 5EAFA1AD-915A-4214-8E92-D73A57B0920A.jpeg (110.2 KiB) 7730 mal betrachtet
- C713CB58-BE46-43C6-A993-C6EBC126C40A.jpeg (63.95 KiB) 7730 mal betrachtet
- 06D7161C-A416-4B39-B5C8-C6AA70164A58.jpeg (95.06 KiB) 7730 mal betrachtet
- 516EB382-6464-4616-934A-5AF42ABA76CB.jpeg (96.83 KiB) 7730 mal betrachtet
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Bei mir haben die Urethanlager auch nicht gepasst.............
Maßlich sind die komplett daneben gewesen.........
Ich mußte da innen und ausen 3mm beschichtetes Pertinax aufbringen.
Es gibt aber auch passende - ist dann aber ein anderer Hersteller
ELO
ELO
- x99.JPG (109.93 KiB) 7644 mal betrachtet
- x6.JPG (69.76 KiB) 7644 mal betrachtet
- x2.JPG (76.42 KiB) 7644 mal betrachtet
D.K.
Das sind auch so Teile die man nicht bestellt, sondern auf Treffen kauft
...wegen Anschauen/Vergleichen der Passsgenauigkeit.
Bei meinem Alltags-Mex nach 1,5 Monaten wieder rausgeflogen... passten... knarzten wie Hölle, trotz Schmierung- also raus!
Hab nun auch die HD von GWD
Falls Du bei den Urethanteilen bleibst: die Lager im Schräglenker an die Rahmengabel gibt´s auch als Urethan.
Ja,aber Treffen ist im Moment schlecht,grins!
Ne,hab mir die vom Weiser bestellt!
Hat nur Lieferzeit,Wechsel die wenn sie kommen!
Danke für das Foto!
Fleischi
Danke für das Foto!
Fleischi
So ,nachdem ich jetzt die Schräglenker zum 5mal ein und ausgebaut habe,hab ich endlich eine Montage Anleitung für die Achsschenkel gefunden!Alle die ich gefragt habe und auch in Büchern meinten die beiden einstellscheiben gehören nach außen!
Hat aber nicht gepasst bei mir!
Aber es gibt Zwei Einstellmöglichkeiten!
Innen und außen,oder beide außen!
Jo,Fleischi
Jo,Fleischi
- B12BC92B-5FFC-454E-B47E-B0FFFF70F25D.png (214.67 KiB) 7522 mal betrachtet
- 09B680B3-A35B-4F50-BA63-83939DFBDA11.png (302.58 KiB) 7522 mal betrachtet
So,heute mal neue Radlager eingebaut!
Fleischi
Fleischi
- AA7C368F-CC15-48C4-85B0-BC0C5BDA6344.jpeg (80.79 KiB) 7433 mal betrachtet
- DE8E1AD9-0EED-44FD-B905-96A2D75D2E73.jpeg (87.5 KiB) 7433 mal betrachtet
- 83CA675F-FD74-44AC-87F7-1D96B39E71CB.jpeg (108.67 KiB) 7433 mal betrachtet
Passt einfach schön das Kerscher Zeugs!
Fleischi
Fleischi
- 4FCB8E14-8971-47EE-B0E3-C065B611C90A.jpeg (100.8 KiB) 7335 mal betrachtet
Also ein bisschen breiter muss die Karosse noch werden!
Der wird so tief das ich auf allen 4 rein muss!
Fleischi
Fleischi
- FBB04EFA-E6E3-41C3-B8E8-19EFBEB71A87.png (416.99 KiB) 7234 mal betrachtet
- 9C6B96F0-678B-4522-9908-425AC24627BF.png (653.15 KiB) 7234 mal betrachtet
- 1F81EA40-DDFC-407E-BA1E-AC41567A1CA7.png (617.41 KiB) 7234 mal betrachtet
- 370D41E2-DACB-4E97-94E1-6F25F681BA1B.png (622.91 KiB) 7234 mal betrachtet
- BDDFD2AB-6297-4462-8024-293A06679089.png (371.34 KiB) 7234 mal betrachtet
