Hallo!
Ja, mit dem Gedanken einer 74mm-Welle habe ich auch schon gespielt!
Schon vorhanden sind https://aapistons.com/products/90-5x69mm-1776cc
(Hatte ich hier gekauft
http://bugfans.de/forum/kaufberatung/ko ... 16039.html )
Geht das mit den Serienpleuel?
Und!! Lars präferiert bei der W110 1:1.25 Kipphebel!??
Wenn man(n) einmal dabei ist?
Glückauf
Andreas
Fortführung der Disskusion kurbelwelle-bei-Bugwelder
- exnochpuescho
- Fahrzeug: Puma GTE 1600, Touran
Re: Fortführung der Disskusion kurbelwelle-bei-Bugwelder
Am Besten funktioniert 74er Welle mit B-Kolben und 5,5" Pleuel.Das ist dann annähernd Plug&Play....je nachdem wie die Zylinderauflagen geplant wurde passt das ohne Unterlegen oder Abdrehen.
Mit A-Kolben wird das selbst mit Serienpleuel sehr breit..Dann müsstest du die Köpfe 3mm tiefer setzen. Damit es halbwegs passt:-)
W110 und 1:1,25 funktioniert eigentlich gut ABER es gibt momentan keine benutzbaren 1:1,25 Kipper zu kaufen.
Alternativ kann man ganz hervoragend die Eagle 2242 nehmen.Die funktioniert mit Serienkippern schon sehr gut und mit 1:1,25 deutlich besser als die W110.
Allerdings sind die nicht so einfach verfügbar.
- exnochpuescho
Hmmm,
gerade mal beim Eckstein nachgeschaut. Seine Kipper will er auch nicht mit der W110 verbaut wissen.
Da ja eigentlich alles vorhanden ist (Kolben, Pleuel...NW), wird's dann auch mit 1776 gehen
Haste n Tipp, wegen der Kipphebel, ich hätte auch kein Problem in Übersee zu bestellen, worauf muss ich achten?
Andreas
Andreas
